Papamobile ze szrotu |
Chmielu17
Wysłany: 2019-10-26, 20:07 Papamobile ze szrotu
Witam.
Dzisiaj przedstawiam Wam dosyć nietypowy wózek jakim jest Fiat Fiorino drugiej generacji w wersji Panorama z silnikiem 1.7D o mocy około 60KM. Auto jest z 1993 roku i ma możliwość przewozu siedmiu osób. Sprowadzony w 2006 roku do kraju.
Historia zakupu jest taka, pojechałem na szrot do znajomych i zobaczyłem go pod płotem. Pytam się czy ma papiery. Okazało się, że jeszcze ma, stwierdziłem, że go odkupię. Na drugi dzień przyjechałem z tatą i go zabraliśmy za atrakcyjną kwotę.
Co z nim zrobię? Naprawię blacharsko i lakierniczo i ogarnę wszelkie kwiatki. Zamierzam go doposażyć w wszelkie dostępne wypasy z jego bliźniaka Uno. Na dalszy plan zakładam swap silnika na 1.9 TDS z Tipo lub polecę w 1.9 JTD oraz założę lepsze kółko i obniżę budę. Na pewno już nie będzie tyrany jako auto dostawcze. Raz kiedyś coś przewieźć i nic więcej.
No i tak się to prezentuje.
Silnik ogólnie nie jest zły (292 000km przebiegu). Ma mały problem z trzymaniem wolnych obrotów na zimnym. Na początek wiadomo wymiana filtrów i płynów. Muszę naprawić przewód masowy do silnika, bo ktoś pociągnął długi przewód masowy, który opiera się na kolektorze wydechowym. Uszkodzony jest też przewód wodny z zbiorniczka wyrównawczego do bloku. Naprawiłem już za to ważną kontrolkę ciśnienia oleju, okazało się, że wtyczka przy czujniku była uszkodzona ze starości.
Wnętrze jest praktycznie jak w Uno mk2 z tą różnicą, że jest zupełnie inny dach oraz słupek B. Drzwi są z wersji pięciodrzwiowej Uno, a szeroki słupek nie pomaga przy wsiadaniu na tył. Fakt z tyłu jest dużo miejsca.
Na tyle za to nie ma foteli, tylko powinny być z tego co się dowiedziałem otwierane ławki stojące na przeciwko siebie. Niestety nie mam ich i muszę je dokupić. Dzisiaj też naprawiłem i nasmarowałem zamki tylnych drzwi. W środku musiał być wożony cement, wszędzie go pełno, ale to się ogarnie. Drzwi niestety szmelc do odbudowy od zera. Uszkodzony też jest zderzak a w zasadzie jego prawa ćwiartka. Jest też bajzel w elektryce haka, gniazdo 7/13- styków nie istnieje.
Zamontowałem też pierwszy bajer - elektroniczny zegarek, wiązka pod niego była. Gorzej będzie z resztą wyposażenia, ponieważ to auto, to totalny golas.
_________________ Moja obecna Zastava Mediteran z 1982:
Zbieram na DOHC-a do Zośki |
| Ostatnio zmieniony przez Chmielu17 2020-03-01, 12:09, w całości zmieniany 1 raz |
vundo
Wiek: 32 Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 2019-10-26, 23:28
21:37? W takie przypadki nie wierzę |
danielewicz
Wysłany: 2019-10-27, 20:47
O i to jest jakieś 👍
Zajebisty zakup 👌 |
Fiat 126p 1979 |
Jareg
Admin Sherlock Holmes
Wiek: 29 Dołączył: 21 Lis 2013 Posty: 1182 Skąd: Kraków/Krzeszowice
Wysłany: 2019-10-27, 21:10
Zajebisty! |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Civic UFO 1.8 16v ‚08 LPGT
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
Wysłany: 2019-10-28, 06:41
Klimatyczny
Powodzenia |
Chmielu17
Wysłany: 2019-11-30, 18:03
Zajmuję się pierdołami.
Wymieniłem wąż od zbiorniczka wyrównawczego, ktoś uszkodził oryginalny i owinął go taśmą na dodatek obcierał on o kielich. Sam zbiorniczek próbowałem wymyć w środku z tego rudego szlamu. Nawet kret i gorąca woda nie pomogły, więc zawiozłem go do znajomego co zajmuje się autodetailingiem. On też poległ i kazał mi go "zabierać szybko".
No cóż poszukam nowego lub używanego w lepszym stanie.
Postanowiłem też ogarnąć trochę wnętrze, na pierwszy ogień poszła deska rozdzielcza. Wyczyściłem schowek ze śmieci. Wszelki tłusty syf umyłem środkiem do czyszczenia wnętrz. Wyleciała też połamana popielniczka ze świętym Krzysiem, który ustawiał papieską godzinę. Wpadła używka ze szrotu w dobrym stanie. Muszę zmienić panel nawiewu i silnik na trzybiegówkę oraz zobaczyć co się stało z wycieraczką przednią bo nie działa na dwóch z trzech biegów.
Poszperałem trochę w gratach i znalazłem kierownicę Momo Race chyba 350mm z końcówki lat 90. Nie jest, to wymarzone Italvolanti, ale wygląda całkiem spoko. Będzie na pewno lepszą alternatywą od fabrycznej zarżniętej kierownicy.
No i tak wygląda skrzynka bezpieczników. Ciekawe mam diesla i nie mam bezpiecznika od świec żarowych, ale mam od centralnego zamka, którego nie ma na aucie. Czyli ktoś grzebał. Całe szczęście skrzynka jest jeszcze przystosowana pod elektryczne szyby, ale nie ma piktogramu pod halogeny przód.
OLOnez
Wysłany: 2019-12-02, 11:12
Próbowałeś odszorować zbiorniczek w środku: piasek+woda? Ew do tego coś wzmacniajacego - ludwik czy jakie płyn do kamienia?
Piasek raczej grube ziarno. |
Wysłany: 2019-12-02, 16:29
| Zbiorniki paliwa z motorcykli się czyściło drobnym żwirem, wodą i ryżem. Tutaj powinno wystarczyć zwykłe płukanie na zmianę ON i wodą z kwasem cytrynowym. |
Chmielu17
Wysłany: 2020-01-31, 21:38
Wiedzcie, że coś się dzieje. Po częściowej rozbiórce wnętrza okazało się, że ktoś "remontował" ten pojazd. Musiała, to być gruba impreza, że do wstawienia łaty błotnika trzeba było wyciąć połowę słupka.
Z przyjemniejszych wiadomości kupiłem wtryskiwacze z 1.9D, podobno sprawne 100% oraz pokrywę zaworów, którą sobie pomaluję. Leci do mnie taki fant z pakietu Hormann. Będą lata 80/90 na pełnej...
Chmielu17
Rocky
Wiek: 30 Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 1057 Skąd: TST
Wysłany: 2020-02-03, 20:30
Zaraz zaraz... Skoro chcesz szczepić grill Hormanna, to będzie rówież front od Uno jedynki? Jestem za |
_________________ Rocky Garage(Facebook) Zapraszam
Polski Fiat 126p '79 "kundel"
ZRR Komar 2330 '71
Fiat 126el'96 "Elefant"
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" Jonasz Kofta |
