Za długi lizak?
hiob
Wysłany: 2019-10-09, 21:07   Za długi lizak?
Potrzebuję pomocy. Zmieniłem skrzynię biegów i przy jej wkładaniu miałem wrażenie, że lizak jest za długi do nowej skrzyni. To znaczy wychodzi na to, że skrzynia jest dłuższa. Trudno to teraz dokładnie zmierzyć, gdy jest już zamontowana, ale wygląda na to, że tak mniej-więcej jest dłuższa o 2-3 cm. W związku z tym mam wbity drugi bieg i nic z tym nie mogę zrobić. Macie jakiś pomysł jak to naprawić? Są lizaki rożnej długości? Na tym zdjęciu wygląda, że tak, że są różne:
Czy można po prostu uciąć koniec lizaka, wywiercić nowy otworek i powinno śmigać? Regulacja lewarka w kabinie nic nie daje - za mały zakres.
Wysłany: 2019-10-09, 21:44
Hiob, jeśli to jest skrzynia V-cio biegowa widoczna po koniec filmu o obrotomierzu to tak, musisz skrócić seryjny lizak. Wystarczy o ~3cm. W każdym razie wystarczy obciąć z jednej strony.
Ciekawostką jest też średnica otworu; musiałem kupić wiertło fi 10,5mm.
hiob
Wysłany: 2019-10-09, 23:48
michals, dzięki. Skróciłem, powinno działać, ale mam tam jakieś inne problemy. Nie wchodzi wsteczny, a jak jadę, to cale auto podskakuje, jakbym miał jajowate koła, albo krzywe półosie. Nie mam pojęcia jaka przyczyna. :/
Nawiasem mówiąc znalazłem też krótkie lizaki: https://www.fdricambi.com...ws-fiat-500-126
Wysłany: 2019-10-09, 23:56
Wsteczny to kwestia ustawienia skrzyni w kołysce. Powinna być prawie na samym dole i w miarę równo ułożona w otworach do przesuwania poduszek.
Co do "kangurków" to bez filmu nie pomożemy :(
Jkubaj
Wysłany: 2019-10-09, 23:57
Ja pierdziu, jakie ceny.
Jak chcesz to możesz mi napisać co chcesz z Polski. Często latam do USA to Ci mogę z terenu wysłać.
hiob
Wysłany: 2019-10-10, 20:13
Jkubaj, dzięki, ale drobiazgi mogę kupić nawet przepłacając, bo to ciągle grosze, a przywiezienie np. silnika, czy skrzyni biegów nie jest takie proste. W podręcznym Ci się nie zmieści. :D
