Zablokowana skrzynia biegów
Niziur
Wysłany: 2019-09-10, 22:11   Zablokowana skrzynia biegów
Cześć
Mam problem ze skrzynią biegów. Kilka miesięcy temu wyczyściłem ją i wymieniłem uszczelnienia, zalałem olejem wszystko było OK. Teraz po dłużej przerwie, odkopałem skrzynie i mam taki problem, że:
1. jak jest na luzie - to działa tak jakby był wbity bieg,
2. jak wbije się dowolny bieg - obraca się tylko o pewien kąt (o luz na kołach zębatych) i się blokuje.
Biegi mogę wbijać dowolnie, także nie sądzę, żeby był to problem z wodzikiem. Skrzynia z tego co pamiętam chodziła całkiem OK. Jakieś rady? Jakaś duperela czy muszę rozbierać całą skrzynie?
Niziur ;)
Wysłany: 2019-09-11, 19:22
Skrzynia luzem, czy zamontowana w aucie?
Po odkręceniu tego górnego dekielka na 4-ry śruby będzie wiadomo coś więcej.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2019-09-15, 12:26
mam to samo z taką jedną skrzynią podłączam się do pytania
Wysłany: 2019-09-16, 19:42
No to pora wziąć klucz do ręki i odkręcić górny dekielek.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2019-09-23, 11:53
pod dekielkiem tryby ok ale półosie mają większy luz kręcąc nimi czyżby mechanizm różnicowy?
Wysłany: 2019-09-23, 22:17
ziomekrezerwy napisał/a:
...ale półosie mają większy luz kręcąc nimi czyżby mechanizm różnicowy?
Za duży skrót myślowy.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2019-10-06, 18:29
Ok rozwiązanie znalazłem dopiero po rozebraniu skrzyni , problem był w tym że tuleja koła 3 biegu zatarła się w nim oraz ten zatarty zestaw (tulejka i koło) od strony piasty po której porusza się koło 1 biegu była też pozacierana , rysy , wżery Wyglądała jakby ktoś to mocno docisnął do siebie i kręcił na chama
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2019-10-06, 18:31
Czy mogło się tak stać jak się za mocno dokręci nakrętkę wałka zdawczego?
Wysłany: 2019-10-07, 22:20
Mało możliwe, bardziej od jazdy na resztkach oleju. Jeśli masz zdjęcia to wrzuć, pomoże.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
