-= Brak hamulcow =-
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-08-26, 12:21   -= Brak hamulcow =-
Witam koledzy kupiłem maluszka lecz niema w nim hamulcow oprócz ręcznego. Od czego najlepiej zacząć szukanie usterki?
Wysłany: 2019-08-26, 12:35
Sprawdź czy jest plyn w zbiorniczku, pozniej ściągnij koła, bębny i sprawdź czy nie cieknie z cylinderków, przewodów itp.
Pompa hamulcowa jeśli jest nowa to napewno nadaje się do wymiany.
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-08-26, 19:37
Płynu niema maluch stał 3 lata i płyn uciekł. Ja teraz go kupiłem. Pompa i reszta myślę że jest stare.czemu nowa pompa do wymiany ?
Wysłany: 2019-08-26, 19:55
Jeżeli faktycznie stał bez płynu to korozja złapała zarówno pompę jak i cylinderki. Przewody są stalowe czy miedziane?
Wysłany: 2019-08-26, 20:12
Ogólnie jeśli nie ma płynu i tak stał 3 lata to nie ma co się zastanawiać tylko wymienić kompletny układ hamulcowy to jest twoje bezpieczeństwo i nie ma tu co rozmyślać po za tym nie jest to jeszcze taki duży wydatek, ja teraz mam na warsztacie malucha który stał 6 lat i niby hamulce i płyn ok a po 30 km jazdy polały się cylinderki okładziny zaczęły się odklejać i tak naprawdę z całego układu to tylko bębny będą ok.
Nowe pompy w zamienniku są tak słabej jakości że są problemy z odpowietrzeniem, zapowietrzają się a nawet psuja po tygodniu, więc ja polecam sprawną fabryczną używkę albo nową oryginalną ze starych zapasów.
kubeusz4
FANATYK MALUCHA
Wysłany: 2019-08-27, 21:30
Piter7391 napisał/a:
Ja mam pompe hamulcową firmy LPR. Problemów z nia nie mam żadnych, odpowietrzenie poszło bardzo gładko wystarczy przed podłączenie przewodów od zbiorniczka zalać ją płynem hamulcowym
Wysłany: 2019-08-27, 22:33
Znam tą całą procedurą, testowałem ze 3 rodzaje pomp które są dostępne u mnie w sklepach matelli, delfi i jeszcze jedną której nazwy już nie pamiętam, można było przez te pompy przelać litr i więcej płynu, a i tak po kilku wciśnięciach pedał zaczynał wpadać w podłogę i raczej była to kwestia gównianych uszczelnień w pompie, bez problemów za każdą z pomp miałem zwrot kasy w sklepie, założyłem używkę ze złomu którą przeczyściłem ze starego zasyfiałego płynu i działała jak trzeba praktycznie od razu.
Quake96
Wysłany: 2019-08-27, 23:23
Akurat jakiś czas temu skończyłem robic hamulce w maluchu i powiem tak:
Jak długo stały to rób od razu całośc i nie baw się w półśrodki. U siebie na start wywaliłem stare przewody i cylinderki a i tak doszły do tego przednie szczęki (w jednej zwyczajnie odpadła okładzina :O ) i na koniec jeszcze pompa, bo stara była zawalona syfem, a druga którą posiadałem, miała uszkodzoną sekcję tylną.
Od siebie polecam pompę LPR. Swoją po prostu założyłem i odpowietrzyłem. Nie cudowałem z jakimś zalewaniem przed montażem czy tym podobnymi. Ot założyłem, zalałem płyn, odpowietrzyliśmy po kolei heble i wszystko pięknie poszło :)
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-08-28, 07:50
Zamówiłem wrzystko .bębny cylinderki szczęki przewody gumowe i miedziane oraz pompe.nigdy nie robiłem hamulcow w malcu mam nadzieję że jakoś to pójdzie.
Quake96
Wysłany: 2019-08-28, 10:50
Ja właśnie też nigdy wcześniej nie robiłem hebli w kaszlaku, ale wziąłem do pomocy znajomych którzy mieli już jakieś pojęcie, bo jednak szkoda mi było coś zepsuc i ryzykowac, wszak hamulce to ważna rzecz. Teraz po całej tej robocie widzę, że to bardzo prosta sprawa :) Najwięcej "zabawy" jest chyba z najdłuższym przewodem hamulcowym, bo trzeba go przeciągnąc przez środek auta.
PS: Słyszałem, że współczesne bębny potrafią byc "jajowate" więc dwa razy bym się zastanowił czy je montowac. Ja zostałem przy starych, bo są jeszcze bardzo dobre.
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-08-29, 13:43
Ja niemam kogo poprosić o pomoc niestety .za Skoczylas mnie tym że te nowe bębny mogą być jajowate .kupiłem wrzystko nowe by mieć pewność że będzie ok a tu taki zonk.
Wysłany: 2019-08-30, 19:13
Mogą być ale nie muszą. Jeśli coś będzie z nimi NOK to przecież masz dowód zakupu?
Co do wymiany układu hamulcowego to środkowy przewód wymienia się sporadycznie. Najszybciej zużywają się przewody elastyczne. Te wymienił bym bez względu na wygląd. Do odpowietrzania hamulców można kupić/zrobić sobie coś w rodzaju przeźroczystej pompki. Wtedy popuszczasz odpowietrznik na cylinderku i zaciągasz płyn aż przestanie zawierać pęcherzyki i tak po kolei zaczynając od tyłu, a kończąc na przednim lewym kole
Szeryf-mib
Wysłany: 2019-09-05, 14:48
Znalazłem u dziadka w garażu nowa pompe hamulcowa :-)
Ciekawe gdzie ja mam ten wyciek płynu. Cylinderki chyba za zostanę bo maluch stawia opór jak się go pcha.
Ucando
Wysłany: 2020-02-10, 13:20
Jestem tego samego zdania co poprzednicy. Jeżeli samochód rzeczywiście stał przez tak długi okres czasu to warto wymienić już cały układ hamulcowy. Bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze. Daj znać jak poszło ;-)
Wysłany: 2020-02-11, 23:02
Szeryf-mib napisał/a:
Tylko ciekawe czy ta pompa jeszcze coś warta? Jeśli leżała na sucho tyle lat to mogła złapać ją wewnętrzna korozja.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 15
