Wielkość, szerokość i et felgi do seryjnego zawiasu |
Igorwlkp
Wysłany: 2019-08-09, 19:54 Wielkość, szerokość i et felgi do seryjnego zawiasu
Witam
Po przeszukaniu internetów oraz forum mozna dużo znaleźć na temat kół do fiacika,ale wszędzie jest chaos może uda się zmiescic w jednym topiku.
Jaką szerokość felgi , et felgi oraz jaką oponę na tą fele mozna założyć żeby pasowała do seryjnego zawieszenia.
Proszę o pomoc. 13x6J ET30 będzie zmieścić się do seryjnego zawieszenia w ST'ku |
Wysłany: 2019-08-09, 21:53
Ja mam 13x6 ET 38...Czyli w porównaniu do Twoich bardziej się chowają...
Z tyłu mam luz miedzy felgą a rantem na pół kciuka-u Ciebie na jakies 70% wg mnie bedzie obcierać bo róznica jest +- 7-8mm,jedynie zaklepanie rantu.
Z przoduu 6 cali,przy seryjnym wąskim błotniku na 100% bedzie wystawac..
Ja mam z przodu 5,5 zala et 38..
Chodz maluch to maluch...u niektórych 6 cali przy tym samym ET trze a u niektórych jeszcze jest luzu na conajmniej 7 cali |
Wysłany: 2019-08-10, 19:50
Ja mam Alu od fso każda 13 z poloneza 125p bez żadnych problemów będzie pasować z et 29 , bywają od punto sc z innym et nawet ok 40 i to napewno nie będzie pasować .
Miałem 6jj et 36 13”i niestety obcierała
Jeszcze kwestia opon przy skręcie może szorować o nadkole |
_________________ Wrzosowy
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 628 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2019-08-10, 22:23
Zacznijmy od tego, że felgi w FL/EL były R12 4" i ET32. Fabryka zakładała na to 135/80. Założenie 145/70 nie powoduje żadnych negatywnych efektów. Bezpośrednim odpowiednikiem w rozmiarze R13 jest 135/70.
Założenie z przodu R13/145/70 już może powodować ocieranie szczególnie przy klapnietym resorze. Natomiast tył jest bardziej tolerancyjny. Max co próbowałem to koła od Poloneza: R13/175/70 i nie ocierało ale jakoś tak dziwnie się auto prowadziło po zakrętach.
U znajomych widziałem takie kombinacje jak R14/155/60 jak również R12/205/? na poszerzanych felgach i jedno i drugie wyglądało trochę dziwnie. |
