Instalacja prądnicowa - podłączenie do alternatora? |
Karyś
W stodole od 1993r.
Wysłany: 2019-08-08, 20:11 Instalacja prądnicowa - podłączenie do alternatora?
Wiem ..że jest opis na Rezerwie tej akcji, ale zdjęcia są robione mikrofalówką i na dodatek na strasznie zaniedbanym egzemplarzu i nic tam nie widać.
Po prądnicy zostały mi jakby dwa przewody:
1) BRĄZOWY - grubszy
2) KREMOWY - chudszy
Brązowy wiem, że do alternatora tam gdzie litera 'B' a ten kremowy to gdzie dokładnie??
_________________ BARNFIND |
Wiek: 64 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 659 Skąd: src
Wysłany: 2019-08-08, 21:37
| Tak , dokładnie tam .Na obudowie oznaczenie B+ Idzie do kontrolki ładowania. |
Wysłany: 2019-08-08, 22:36
Tak jak piszą Koledzy.
Przy dotykaniu kremowym do masy powinna zaświecać się kontrolka ładowania, a brązowym oby Cię nie podkusiło bo tam jest "pełna moc" akumulatora. |
Karyś
W stodole od 1993r.
Wysłany: 2019-09-30, 01:36
Dodam tylko ...że gruby brązowy przewód od alternatora idzie do rozrusznika
...i że nie kremowy, a czarno-fioletowy był do kontrolki. (Instalacja 1984r) |
