Blokuje koła na wstecznym biegu po wciśnięciu sprzęgła
kamil4737
Wysłany: 2019-06-14, 09:43   Blokuje koła na wstecznym biegu po wciśnięciu sprzęgła
Witajcie!
Zwracam się o pomoc. Blokuje mi koła na wstecznym biegu po wciśnięciu sprzęgła. Tzn. zapinam wsteczny bieg, jadę do tyłu bez problemu, wciskam sprzęgło i nagle blokuje koła.
Pytałem już kilku znajomych mechaników i żaden nie przypomina sobie żeby spotkał się z taką usterką.
Jeśli ktoś potrafi doradzić z czym konkretnie jest to związane to będę wdzięczny!
Wysłany: 2019-06-14, 10:00
Nie spotkałem się z czymś takim.
Ale wymontował bym skrzynię biegów i zobaczył co się dzieje
Jeszcze jest kwestia hamulca. Może przy jeździe do tyłu coś jest luźne i blokuje
To gdybanie ale trzeba szukać
Wysłany: 2019-06-17, 20:45
A czy przy tym blokowaniu gaśnie silnik? Czy objaw występuje przy wciskaniu sprzęgła na luzie?
pawelor
Wysłany: 2019-06-30, 23:05
Miałem dokładnie to samo. Jak jechałem do tyłu nawet na półsprzęgle to było ok, ale jak wysprzęgliłem do końca (wcisnąłem do końca sprzęgło), to odbijał tak, że z toczenia się do tyłu nagle toczył się do przodu.
Też nikt nie potrafił mi pomóc.
Ta skrzynia ogólnie była słaba i pomogła jej wymiana :)
Paweł
kamil4737
Wysłany: 2019-07-01, 14:04
michals napisał/a:
Silnik nie gaśnie, ale samochód zatrzymuje się momentalnie w miejscu.
Warto zaznaczyć że nie zawsze to występuje, powiedzmy w 80% prób cofania koła się blokują po wciśnięciu sprzęgła.
Jestem przed remontem skrzyni biegów, rozbiorę to się okaże w czym jest problem. Gdyby jednak ktoś może wiedział coś więcej, na co zwrócić uwagę, to będę wdzięczny
OLOnez
Wysłany: 2019-07-02, 14:39
A to nie jest kwestia którejś (przeciwbieżnej dla jazdy do tyłu) szczęki hamulcowej?
kamil4737
Wysłany: 2019-07-07, 14:05
OLOnez napisał/a:
Jeśli tak to dlaczego tylko po wciśnięciu sprzęgła?
e_fiat
Wysłany: 2020-09-30, 15:36
Udało Wam się ustalić co było przyczyną ? Mam ten sam problem xD
pawelor
Wysłany: 2020-09-30, 20:14
Ja nie zdążyłem zdiagnozować problemu, bo się skrzynia posypała :) Przestała wchodzić trójka i z jedynką były problemy. Kupiłem grzecznościowo sprawną i zostawiłem starą "w rozliczeniu".
Może koledzy mieli więcej szczęścia...
Paweł
Wysłany: 2020-09-30, 20:48
Kiedyś zasłyszałem o czymś takim w jakiejś rozmowie, ale ja nie jestem specem od skrzyń i nie pamiętam tego dokładnie, prawdopodobnie jest tak że w pewnym momencie zazębia się wsteczny i bieg do przodu, pewnie jakieś duże luzy i wyrobione zabezpieczanie, ale jak tak jak piszę nie znam się :E
pawelor
Wysłany: 2020-09-30, 22:12
Rzeczywiście brzmi sensownie. Tak czy inaczej takie objawy raczej nie wróżą skrzyni świetlanej przyszłości, chyba że są to światła pieca hutniczego podczas recyclingu :)
