Brak hamulców z przodu po wymianie przewodów.
kubeusz4
FANATYK MALUCHA
Wysłany: 2019-05-12, 18:05   Brak hamulców z przodu po wymianie przewodów.
Cześć!
Mam problem z przednimi hamulcami w maluchu. Wymieniłem przewody na miedziane, nowe elastyczne, cylinderki, szczęki. I przód nie hamuje wcale wszystko odpowietrzone itp. tył hamuje jak żyleta a przód nic. Przed wymianą hamulce przednie działały bez najmniejszych problemów. Co ciekawe jak zacisnę przewód elastyczny w przedni lewym kole to prawe zaczyna działać dobrze a pedał pracuje prawidłowo a jak zacisnę przewód z prawej strony to lewy nie pracuje prawidłowo a pedał jest miękki (tył dalej bardzo dobrze działa).
Puzon
Wysłany: 2019-05-13, 09:32
Sprawdź działanie samo-regulatorów w szczekach hamulcowych. Nowe szczeki czasem mają problem z zbyt luźnymi samo-regulatorami.
Wysłany: 2019-05-13, 22:58
Jak wyżej, ew. zapowietrzony układ. Należy lekko popuścić śrubunki przednich przewodów przy pompie i tak zostawić na noc. Jeśli jest tam jakieś powietrze to powinno "wyjść"
