Problem z hamulcami tarczowymi.
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2019-04-07, 23:41   Problem z hamulcami tarczowymi.
Siema.
Mam taki problem, w maluchu mam tarczówki z przodu z fiata cc, ostatnio padła mi pompa hamulcowa.Kupiłem nową pompę samco, założyłem. Po wymianie pompy absolutny brak hamulca, Odpowietrzone z 5 razy,przelane prawie półtora litra płynu, pedał miękki skuteczny dopiero przy samej podłodze. Zaciski po pełnej regeneracji, nowe tarcze, klocki, szczęki tył, cylinderki tył wraz z rozpieraczem. Z przodu nowe przewody miedziane i elastyczne. Zaciski odpowietrzam uniesione do pozycji takiej jak w cc/sc, w zaciskach nie ma powietrza, po odkręceniu odpowietrznika leci czysty płyn bez bąbelków powietrza.
Ps.
Przy pompie jest pęcherzyk powietrza, w króćcu który idzie od zbiorniczka. Może mieć ten pęchjerzyk wpływ na skuteczność układu hamulcowego ??
szaleniec1
Wysłany: 2019-04-07, 23:56
pojezdzij troche,kilkanascie-dziesiąt kilometrow i wrócą do normy,dziwne ale prawdziwe,niewiadomo czemu sie tak dzieje ale z praktyki znam to nie tylko u siebie,ale w kilku innych 126 w któeych zakładałem tarczowki,a pęcherzyk jest i ma byc w tym przewodzie :mrgreen:
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2019-04-08, 00:20
Ciekawe dlaczego tak się dzieje, ciekawi mnie ten [pęcherzyk bo tarcze mam już z 3 lata i zawsze pedał był ok, w sensie w połowie pracy hamulca już hamował a teraz kuku
Produdi
Wysłany: 2019-04-08, 13:52
Zaślep tylną sekcje i odpowietrz przód , następnie na trójniku zaślep jedną stronę później drugą naprzepiennie i powinno być Ok . Do tego fajnie byłoby zainwestować w pompę z uno z większym tłoczyskiem.
Ostatnio zmieniony przez Produdi 2019-04-09, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-09, 20:22
Na jakiś czas zdejmij tylne górne sprężynki dociągające szczęki.
