Długo nie gasnąca kontrolka oleju
pawelor
Wysłany: 2019-04-07, 15:52   Długo nie gasnąca kontrolka oleju
Dzień dobry,
Problem wydawałby się popularny, ale nie znalazłem mojego przypadku.
W moim Małym po uruchomieniu silnika dosyć długo nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju. Ale czas ten bywa bardzo różny. Czasami gaśnie praktycznie od razu, a czasami trwa to kilka sekund, sporadycznie dochodzi nawet do 10-20 sekund.
Jak już raz zgaśnie to nie zapala się ponownie, nie żarzy, nie mruga, nic. Problemem jest tylko moment zaraz po uruchomieniu silnika. Olej mam zmieniony 100 km temu (15W40 Castrol), poziom 3/4 zakresu na bagnecie. Miskę wymieniałem miesiąc temu, smok czysty.
- Czy mogę ignorować ten problem, tzn, dążyć do jego usunięcia, ale póki co normalnie jeździć?
- Jak mogę przybliżyć się do diagnozy, tzn jakie rzeczy mogę posprawdzać bez rozbierania silnika?
- Czy żeby wymienić czujnik ciśnienia oleju muszę spuścić olej czy też da się to zrobić bez spuszczania? Czy otwór czujnika jest nad poziomem oleju przy wyłączonym silniku?
- Zakładam, że wymiana czujnika to banał: wykręcam stary i wkręcam nowy z nową uszczelką. Czy też się mylę?
Paweł
Wysłany: 2019-04-07, 16:11
Zacznij od sprawdzenia kabelka od czujnika cisnienia i możesz odrazu wymienic czujnik koszt ok 9 zł.
Nie trzeba spuszczac oleju do wymiany czujnika to doslownie 2 minuty roboty.
pawelor
Wysłany: 2019-06-23, 07:04
Czujnik wymieniony, problem rozwiązany, temat zamknięty.
Paweł
Strona wygenerowana w 1,02 sekundy. Zapytań do SQL: 16
