Maluszek szarpie gdy tylko zobaczy asflat
Mikoo126p
Mikoo126p
Wysłany: 2019-03-25, 22:37   Maluszek szarpie gdy tylko zobaczy asflat
Witam, w ostatnim czasie w maluchu wyczyscilem bak, wymieniłem przewody paliwowe, zregenerowałem pompe paliwa jak i gaźnik, wymieniłem kable i świece, maluszek przez pewien czas się cieszył i jeździł ciągle. Ostatnio mu coś zaszkodziło bo akurat gdy wyjezdzam na ulice daje 2 bieg coraz wiecej gazu i 3 jade trójką i nim szarpie tak jakbym autentycznie hamulec gaz, hamulec gaz, musi to komicznie wygladac bo rzuca całym maluchem, dodam ze takie szarpanie jest w rownych odstepach tak co 1.5m. Zjezdzam nim na pobocze daje luzik maluszek gaśnie, odczekam chwile maluszek zapala trzyma sie na wolnych to startuje 1 i 2 i znow szarpanie i tak co 20 m staje zeby tylko dojechac do domu. Ma ktoś pomysł co sprawdzić? Dodam ze gaźnik ma jeszcze plombe to jak mozna sie domyslic nie byl regulowany. A noo i to jest elegant z 99r niebieski nanoplex plus jestem tutaj nowy nwm czy to problem w ukladzie paliwowym takze nwm czy dobrze wstawilem temat. Z góry dzięki :?:
oco cho
Wysłany: 2019-03-25, 22:42
Majstrowałeś przy ukł. paliwowym i tu pewnie jest przyczyna.
A o co chodzi z tym gaźnikiem? - piszesz, że ma plombę i nie był ustawiany od nowości, a przecież go regenerowałeś, więc po montażu musiałeś go ustawić.
Wysłany: 2019-03-25, 23:22
Wygląda na małą wydajność pompki paliwa.
Wysłany: 2019-03-25, 23:29
Pewnie chodzi o to że nie ruszał śruby regulacji składu mieszanki, ale to nie to. Problem jest z niewystarczającą ilością paliwa. Pływak w gaźniku utopiony, albo do regulacji, filtr paliwa może być też przytkany, albo sama pompa paliwa nie wydala.
szaleniec1
Wysłany: 2019-03-26, 08:19
prawdopodobnie odkręciła sie tobie obydiwa zaworu iglicowego w komorze pływakowej,miałem takie same objawy
Wysłany: 2019-03-26, 13:24
mi to wyglada na za malo paliwa,moze jak robiles z bakiem to stukles sitkiem czujnika paliwa i teraz jest za blisko rurki pobierajacej paliwo i jest zatkany pobor paliwa,ja tak mialem
Mikoo126p
Mikoo126p
Wysłany: 2019-03-26, 14:20
nie regulowalem bo jezdzil bardzo dobrze po tym wszystkim duzo km zrobilem po powyzszych naprawach a teraz go szarpie. Dzięki pany dzisiaj popróbuje
:mrgreen:
oco cho
Mikoo126p
Mikoo126p
Wysłany: 2019-03-26, 21:28
Dobra pany zrobione, wyczyściłem jeszcze raz bak, i wyregulowałem gaźnik. Maluch lepiej wkręca się na obroty no i już na szczęście nie szarpie :D Dzięki wszystkim za pomoc :luj:
oco cho
