Dławi się i strzela w wydech |
Malan93
Wiek: 31 Dołączył: 05 Sty 2019 Posty: 26 Skąd: Nidzica
Wysłany: 2019-03-16, 20:32 Dławi się i strzela w wydech
| Mam mały problem z moim silnikiem,chodzi o to że jak dodam gwałtownie gazu to się zdławi i dopiero wejdzie na obroty i czasem strzeli ogniem w wydech. |
Wiek: 51 Dołączył: 19 Lis 2017 Posty: 292 Skąd: cieszyn
Wysłany: 2019-03-16, 20:34
| zaplon |
Malan93
Wysłany: 2019-03-16, 20:44
| Ustawiałem tak jak powinno być na 10stopni |
Malan93
Wysłany: 2019-03-16, 20:49
| A może być tak że dostaje za dużo paliwa? |
Wysłany: 2019-03-16, 20:59
| jezeli silnik chodzi rowno na wolnych obrotach to zaplon jest ok,po dodaniu gazu powinien natychmiast reagowac,z opisu wynika ze gaznik zapchany albo dziura w plywaku albo zle ustawiona dysza paliwa |
Malan93
Wysłany: 2019-03-16, 21:10
| Wolne obroty ma równe i moc też jest taka jak powinna być,a jak się ustawia tą dyszę? |
Wysłany: 2019-03-16, 22:29
| tam jest przerwa fabrycznie ustawiona,regulacja polega na wygieciu blaszki,nie pamietam danych wymiarow,srawdz plywak czy nie ma w nim benzyny,przedmuchaj dysze i powinien chodzic,ewentualnie gaznik uzywany wstaw tanio kupiony na podmiane |
Wysłany: 2019-03-17, 17:11 Re: Dławi się i strzela w wydech
| Malan93 napisał/a: | | Mam mały problem z moim silnikiem,chodzi o to że jak dodam gwałtownie gazu to się zdławi i dopiero wejdzie na obroty i czasem strzeli ogniem w wydech. |
Co to za model EL/FL? |
slawek287
slawek287
Wiek: 39 Dołączył: 20 Sie 2012 Posty: 185 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2019-05-25, 07:55
| Podepne się trochę pod temat. Czasami jak dłużej stoje (chodzi o eleganta happy end) przy odpalaniu na zimnym silniku jak strzeli z tłumika to pół wsi obudzone... pytanie mam czy winny może być czujnik wału bo tak zauważyłem, że jak rozepne kostkę i wepne z powrotem to jakby lepiej palił dodam że świece nowe, kable gaźnik elegancko, nowa pompka paliwa zawory igła. Ktoś miał podobny problem? Gdy ciepły pali na dotyk czasem w trakcie jazdy strzeli... |
Wysłany: 2019-05-28, 22:35
| Może być czujnik, ale podobnie psuje się okablowanie od złączki do modułu. Jest też podejrzenie co do cewki. |
Nikita
Wiek: 40 Dołączył: 31 Lip 2013 Posty: 255 Skąd: Mielec
Wysłany: 2019-06-02, 10:12
Ostatnio na majówce walczyłem dwa dni ze strzelaniem i gaśnie iem mojego i winna okazała się złączka od czujnika koła prasowego.
Prosty test odpal silnik złap ta złączne w ręce i nie odpinaj ale pociągnie za kable tak jakbyś chciał ją rozerwać i zobacz czy jest gorzej bo może już coś w środku nie łączy i trzeba będzie spiąć na ostro. |
_________________ Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014 |
