Drgania w pewnym zakresie obrotów
ormo
Wysłany: 2019-03-14, 18:10   Drgania w pewnym zakresie obrotów
Mam taki problem, że ostatnio podczas jazdy w pewnym zakresie obrotów buda wchodzi w mocny rezonans. Jest to na każdym biegu tylko przy tych obrotach (powiedzmy na 4-ce ok. 80km/h). Na wolnych nic, jak jadę wolniej lub szybciej też o.k. Zobaczyłem że mam zerwane poduszki skrzyni, wymieniłem- to samo, dzisiaj sprawdziłem zawieszenie silnika, wymieniłem gumy, nic się nie zmieniło. Miał ktoś podobny problem?
Wysłany: 2019-03-14, 18:17
Lata temu coś podobnego usuwałem klientowi i okazało się, że sprężyna pod silnikiem była wyrobiona czy pęknięta już nie pamiętam. W każdym razie pomogła wymiana na inną.
ormo
Wysłany: 2019-03-14, 18:59
właśnie dzisiaj rozebrałem zawieszenie silnika i gumy faktycznie były wyrobione i spękane, ale po sprężynie nic nie było widać, w każdym razie dzięki za sugestię, jutro zmienię sprężynę na inną i zobaczymy
ormo
Wysłany: 2019-03-18, 19:42
problem rozwiązany, winny okazał się tłumik. Nie przypuszczałbym że to może mieć jakiś wpływ, ale po przekładkach poduszek skrzyni, silnika, sprężyn itd, zrezygnowałem i zabrałem się za wymianę tłumika. Po wymianie wszystkie wibrację zniknęły.
