Lizak
MariuszB
Wysłany: 2019-03-13, 07:01   Lizak
Witam. Czy ważne jest w jaki sposób zamontujemy lizak?. Czy ma to jakiś wpływ na wybieranie biegów?. Pozdrawiam.
Wysłany: 2019-03-13, 13:24
musi byc zamontowany prawidlowo,tam nie ma zadnych regulacji
MariuszB
Wysłany: 2019-03-13, 20:41
Prawidłowo to znaczy jak?. Obojętnie jak będzie obrócony?
Wysłany: 2019-03-13, 21:13   Re: Lizak
MariuszB napisał/a:
Ma znaczenie, najbardziej kolejność podkładek i tulejek. Poprawny montaż jest w każdej książce o naprawie 126p
Kudłaty156
Wysłany: 2019-03-13, 22:19
Proszę bardzo, link do naszej strony, znajdziesz zdjęcia i wszystko po kolei co powinieneś zrobić:
link
Powodzenia!
Wysłany: 2019-03-13, 22:37
W tym poradniku lizak przed naprawą jest założony w inną stronę i po naprawie w inną. To ma znaczenie. Prawidłowy montaż jest pokazany w książce na rysunku.
Kudłaty156
Wysłany: 2019-03-13, 22:54
Hahaha o kurde rzeczywiście jest na odwrót... sory, nie zwróciłem uwagi tylko przekleiłem link. Załóż tak jak jest na pierwszym zdjęciu.
Nie wiem jak będzie to długo się wyświetlać, ale nie miałem czasu wrzucać tego na inny googledrive
MariuszB
Wysłany: 2019-03-16, 20:18
Na rysunku widać dodatkową podkładkę której nie ma w zestawie jak kupujesz. Czy ona powinna być?. Możliwe że nie robi to żadnej różnicy. Zmieniłem położenie lizaka bo faktycznie był w pozycji odwrotnej. Nie sprawdziłem jak wchodzą biegi. Sprawdzę ewentualnie jutro i przekaże spostrzeżenia.
MariuszB
Wysłany: 2019-03-16, 20:28
Ewentualnie napiszcie co najbardziej zużywa się w mechanizmie zmiany biegów ?.
MariuszB
Wysłany: 2019-03-27, 22:50
Zamontowałem lizak odwrotnie. Tak jak wspominaliście wyżej. Ponadto podniosłem trochę wyżej skrzynię sugerując się opisami jak leżą poduszki względem skrzyni. Biegi wchodzą wszystkie choć chyba trzeba to dopracować. Dziękują za wszelkie informacje. Póki co jest ok. Zobaczymy w dalszej eksploatacji.
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 16
