obroty gazu spadają powoli, brak mocy
kamilfilu
kamilfilu
Wysłany: 2019-03-10, 15:49   obroty gazu spadają powoli, brak mocy
Witam zaczęło sie od tego że w elegancie po dodaniu gazu obroty spadały powoli około 5 sekund, kilka dni później samochód zaczął się dławić i niezależnie czy na ssaniu czy bez to wyraźny brak mocy, samochód nie wchodzi na obroty. Jaka może byc przyczyna? Gaźnik czy coś innego? Świece, filtr powietrza i paliwa wymieniane jakies 300km temu, przewodów nie wymieniałem.
Wysłany: 2019-03-10, 17:17
Sprawdź czy niedostaje gdzieś lewego powietrza, może uszczelki pod gaźnikiem gdzieś przedmuchało. A jak dalej bedziesz miał problem to daj znać to się zgadamy i Ci pomogę z tematem.
Wysłany: 2019-03-11, 22:45
Pompka paliwa?
kamilfilu
kamilfilu
Wysłany: 2019-03-17, 22:43
Piter7391 napisał/a:
Cześć
dokrecilem dysze mieszanki paliwa (zgasl) i prysnąlem wokol gaznika woda z plynem do naszyn i nic wiec gaznik nie dostaje lewego powietrza. Elektrodysza przedmuchana choc ojcicec wspominal ze kiedys byl ucinany ten bolec. Problemy sie zaczely 4km po zatankowaniu paliwa (sieciowa stacja), zastanawiam sie czy nie spuscic paliwa bo dziadostwo, masz jakiś pomysł inny? wymiana filtra paliwa cos pomoze? dlawi auto od razu po wlaczeniu silnika choc na biego jalowym chodzi rowno dopiero po dodaniu gazu. Krecac dysza regulacji mieszanki nie ma żadnej roznicy po dodanii gazu dlatego to samo nawet na 8 obrotach Pozdrawiam
Wysłany: 2019-03-18, 08:30
Zapchana główna dysza paliwa
MajkelMoto
Wysłany: 2019-03-18, 14:45
Wymiana filtra paliwa na pewno pomoze. Mi raz szarpal strasznie w roznych momentach i filtr paliwa pomogl.
