Stukanie z komory silnika
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-10, 21:39   Stukanie z komory silnika
Witam, mam nietypowa sytuację. W moim eleganckie z 1994 podczas jazdy na wyborach słyszę walnie je z tyłu jakby silnik podskakiwal. Sprawdziłem sprężyne silnika i jest cała, łapy skrzyni ok, jak bujnalem buda z kanału szukały z lewej strony więc myślałem że amortyzator, ten jest dobry. Wyszli że jest luz na łożysku piasty, wymieniłem a stukanie pozostało.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim, już nie wiem gdzie szukać.
Paweł M-11
Wysłany: 2018-12-10, 22:35
Objawia się to tylko na dziurach? W moim el z lewej strony z tyłu brakowało bałwanka i wahacz odbijał o budę powodując stukanie (tylko na konkretnych wybojach).
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-10, 22:40
Bałwanek jest. Na gładkim nie wali to tak jakby tył podskakiwal na zawieszeniu i walil albo sam silnik
Wysłany: 2018-12-12, 18:32
Nasuwają się 2 propozycje:
- wali kolankiem gaźnika o kanał powietrza, bo brakuje małej poduszki przy sprężynie silnika
- wali skrzynią o budę, skrzynia jest zawieszona za wysoko, albo zerwane są poduszki pod skrzynią.
szkot666
rookie
Wysłany: 2018-12-12, 20:20
Dzięki za podpowiedz w weekend sprawdzę .
