Dziwny dźwięk silnika
dret
Wysłany: 2018-10-23, 19:58   Dziwny dźwięk silnika
Witam,
Mam problem z silnikiem od maluszka, może ktoś doradzi w jakim kierunku iść. Silnik był sprawny, następnie częściowo rozebrany (zdjęta głowica, cylindry, korbowody), po złożeniu jest problem z odpaleniem, gdy silnik już zapali chodzi chwile na wyższych obrotach i gaśnie wydając piski, trochę jakby kompresowanego powietrza. Dorzucam link do filmiku na YT. Czy takie efekty może dawać źle ustawiony luz zaworowy? Czy zarysowania na górze jednego z trzonków zaworu (na styku z konikiem) może dawać taki efekt? Co radzicie mi sprawdzić?
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sugestie. Jeśli coś niejasno opisałem dajcie znać ;)
pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=weL5NScdP9A
Wysłany: 2018-10-23, 23:20
Luz ustawia się przy "mijance" sąsiednich zaworów i lepiej na początek dać za duży niż wcale. Jednak taki efekt dawał by całkowity brak luzu.
Bardzie prawdopodobne to pisk z "gwizdków" czyli układu odprowadzania spalin z pod uszczelki głowicy. W jaki celu była zdejmowana głowica? Jest właściwie przykręcona i jaka uszczelka?
dret
  Wysłany: 2018-10-25, 19:02
Silnik rozkręcałem dla rozrywki i z ciekawości, był sprawny :facepalm: Hmm głowica była przykręcona raczej prawidłowo, kluczem dynamometrycznym i z książką w ręku, uszczelka jakaś standardowa z zestawu uszczelek... Ale nie wiedziałem o tych gwizdkach, myślałem, że to zwykła śruba mocująca osłony blaszane, tyle, że nie wiedzieć czemu wydrążona w środku. Przy demontażu główka jednej się ukręciła i tak to zostawiłem :lol2: Czy to może być przyczyna? Czy coś nie tak z uszczelką?
Wysłany: 2018-10-26, 12:05
Nie, tych gwizdków może w ogóle nie być, one są tylko po to żebyś słyszał że gwiżdże jak wydmucha uszczelkę ;)
dret
Wysłany: 2018-10-26, 18:40
Czyli uszczelka do roboty? Brać jakąś zwykłą, najtańszą, czy jakość ma tu znaczenie i kupić coś konkretnego?
Wysłany: 2018-10-26, 19:41
Przyłóż palec do "gwizdków" podczas pracy silnika, jeśli uchodzi z nich "powietrze" to upg do roboty. Uszczelka w maluchu przy seryjnym silniku nie robi jakiejś wielkiej różnicy, byleby była nowa. Ważna jest płaskość i równość przylegania, wypadałoby usunąć nagar z powierzchni cylindrów i spodu głowicy, jeśli tego nie zrobiłeś a najlepiej splanować .
dret
Wysłany: 2018-10-26, 19:59
Cylindry też lepiej splanować czy głowicę wystarczy? Wielkie dzięki za porady, w następny weekend będę w domu, sprawdzę czy dmucha z gwizdków i zabiorę się wtedy za upg :) Dam znać jak poszło!
pozdrawiam
dret
Wysłany: 2018-11-06, 12:15
Czołem,
Udało się uzdrowić maluszka :mrgreen: Splanowanie głowicy i nowa uszczelka załatwiły sprawę, po podpompowaniu benzyny silnik odpalił od strzała! Dziękuję wszystkim za porady bo bardzo mi pomogły! W linku filmik z pracującym silnikiem, jakość nie najlepsza ale tylko to udało mi się nagrać. Jeszcze raz dzięki!
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 1 sekundy. Zapytań do SQL: 15
