Stuki w okolicach mechanizmu różnicowego |
levy235
Wysłany: 2018-08-02, 18:22 Stuki w okolicach mechanizmu różnicowego
| Cześć. Kilka dni temu dociągnąłem sobie łożyska w kołach z tyłu no i od tego czasu słychać jakieś stuki ze skrzyni biegów, przypuszczam że to akurat zbieg okoliczności że teraz to słyszę, może wcześniej nie zwróciłem uwagi na to. Stuki pojawiają się przy jeździe z równą prędkością, jak podniosłem tylne koła i wbiłem bieg to po dociśnięciu obojętnie której półosi w kierunku góry samochodu stuki są głośniejsze i słychać ze wydobywają się gdzieś z okolicy dyfra. Co to może być? Coś z łożyskami na dyfrze czy przyczyna leży gdzieś głębiej? Pomóżcie bo w sobotę mam jechać nad morze a nie wiem czy jechać tak czy wyciągnąć jeszcze jutro skrzynie i pooglądać to. |
Wysłany: 2018-08-02, 23:30
Trochę ciężki temat do diagnozy na odległość.
Sprawdź poziom oleju w skrzyni, żaden mechanizm nie lubi chodzić na sucho. Półosie zakończone są kamieniami. Na półosiach jest trochę luzu zarówno wzdłuż osi jaki i góra dół inaczej zawias nie mógłby się uginać. Jeśli na tej skrzyni nie było "upalania" to mechanizm różnicowy w Maluch jest trwały |
Ogniki
Wysłany: 2018-09-06, 07:57
mam podobny symptom, ale tylko z jednej strony (prawej) wymieniałem wachacz.
Podejżewam że krzywo go zamontowałem bo stuki dochodzą od półosi która obracając się "chodzi" góra-dół niewiele ale widać jak podniosłem bok auta i obracałem kołem.
Myślę że u ciebie może też może być podobnie.
tyle że nie mam pomysłu jak to teraz poprawić i właściwie zamontować, podkładkami ...? |
levy235
Wysłany: 2018-09-06, 14:15
| Kiedyś jak będę miał podniesione auto to to sprawdzę, wiem że na pewno mam zbieżność i kąty tylnych kół rozjechane i kiedyś będę musiał dać to ustawić, ale póki co od momentu jak założyłem ten temat to autem jeżdżę, droge nad morze zrobiłem bez problemu więc na razie będę tak jeździł. A Tobie długo już tak stuka? |
Ogniki
Wysłany: 2018-09-21, 09:33
wachacz zmieniłem w kwietniu. |
