Wymian pompy paliwa |
Bingo
Wiek: 54 Dołączył: 13 Maj 2014 Posty: 193 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2018-07-30, 23:36 Wymian pompy paliwa
| Czy mógłby ktoś opisać, jak wymienić samemu pompę paliwa? |
Wysłany: 2018-07-31, 18:14
Odkręcasz starą, przykręcasz nową, to wszystko |
Wysłany: 2018-07-31, 22:18
bardzo prosta czynność - odłączasz przewody paliwowe, pompa jest przykręcona chyba na dwie śruby jeśli dobrze pamiętam, odkręcasz, montujesz nową i tyle.
Jeśli wymiana pompy nie da efektu, warto sprawdzić popychacz który ją napędza (powinien być widoczny po zdjęciu pompy), bo może po latach eksploatacji się wyrobić i skrócić, wtedy trzeba kombinować z podkładką. |
Wysłany: 2018-07-31, 22:22
| Dwie nakretki fi 8mm, dwie opaski na wezykach i pompa na wierzchu. Nowe uszczelki pod podstawka przy okazji. |
