Bandaż na wydechu |
Wysłany: 2018-07-10, 23:16 Bandaż na wydechu
Witajcie
Jak zapatrujecie się na założenie bandaża (osłony termicznej) w 126p?
Znalazłem takie ciekawe zdjęcia:
oraz z kamery termowizyjnej:
ma to Ktoś założone i przetestowane? |
pitterpan
Wysłany: 2018-07-12, 01:53
Zdjęcia z kamery termo mają sens jeśli można je porównać do zdjeć tego samego obiektu przed zmianą
Tak to nie ma żadnego punktu odniesienia, a szkoda |
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-07-12, 09:44
| ja mam u siebie zalozony taki bandaz i jest spoko. |
_________________ Jezdze klasykiem gardze plastikiem
Jareg
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2018-07-12, 13:46
| Szeryf-mib napisał/a: | | ja mam u siebie zalozony taki bandaz i jest spoko. |
Ale odczułeś jakieś konkretne zmiany, czy po prostu ciężej jest się oparzyć w wydech |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Civic UFO 1.8 16v ‚08 LPGT
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
Szeryf-mib
Wysłany: 2018-07-12, 15:43
| raczej nie odczulem , ogolnie to fajnie to wyglada i maskuje mattowa farbe bo sie robi taka biala jakas od ciepla mam tlumik michaela. |
Wysłany: 2018-07-25, 20:36
Czy widzieliście te 300C na tłumiku? Znaczy to tyle, że spaliny nie tracą ciepła w kolankach i gorące opuszczają wydech. Gorące powietrze jest rzadsze, czyli w całej objętości wydechu jest go mniej, czyli mniej waży więc jest go łatwiej wypchnąć. Jeśli więc łatwiej wypchnąć spaliny to robi się miejsce na świeży ładunek w cylindrze.
Idąc tym tropem można dojść do wniosku, że taki bandaż poprawia stopień napełniania cylindrów. |
Wysłany: 2018-07-25, 22:05
Dla mnie ten bandaż zawsze przypomina o jednej rzeczy...
Wszytko co jest pod nim koroduje 4 razy szybciej niż bez niego...
Szczegolnie stalowe..żeliwo mniej |
Wysłany: 2018-07-25, 22:21
| buczek21 napisał/a: |
To mniej czy więcej ??? |
Wysłany: 2018-07-26, 17:56
| michals napisał/a: | Czy widzieliście te 300C na tłumiku? Znaczy to tyle, że spaliny nie tracą ciepła w kolankach i gorące opuszczają wydech. Gorące powietrze jest rzadsze, czyli w całej objętości wydechu jest go mniej, czyli mniej waży więc jest go łatwiej wypchnąć. Jeśli więc łatwiej wypchnąć spaliny to robi się miejsce na świeży ładunek w cylindrze.
Z temperaturą zmienia się tylko gęstość, spalin dalej jest tyle samo do wypchnięcia. |
Wysłany: 2018-07-27, 11:55
Tyle samo do wypchnięcia, ale w objętości tłumika mniej. Poza tym jak są gorące do końca to mają większą energię.
Nadal śmiem twierdzić, ze to poprawia stopień napełniania cylindrów - sprawa do przetestowania. |
