Brak mocy na wysokich obrotach
andrew646
Wysłany: 2018-07-08, 20:33   Brak mocy na wysokich obrotach
Witam
Jestem świeżo po remoncie blacharskim i malowaniu, wszystko poskładane i działa oprócz silnika... :/
Silnik odpala na "dotyk" (założony nanoplex), ale gubi obroty i gaśnie przy daniu pedału gazu "w podłogę", ale już gdy robię to powoli to pomału wkręca się na obroty prawie bez problemu (czuć ze przerywa). Podczas jazdy na pierwszym i drugim biegu jest ok. Problem zaczyna się z wyższymi biegami i jazdą pod górę- dławi się, zachowuje się jak by po prostu nie miał siły.
Do malowania silnik był demontowany i zrobiłem porządek w kablach nanoplexu, może nie ma masy dobrej, ale czy wtedy by w ogóle odpalił :?: świece :?:
Podpowiedzcie koledzy gdzie szukać bo skończyły mi się pomysły :(
Wysłany: 2018-07-08, 22:48
Zapewne coś z gaźnikiem. Rozbierz, wyczyść, sprawdź szczelność pływaka i go ustaw jak trzeba, złóż na nowych uszczelkach i wyreguluj. Powinno pomóc :) .
Wysłany: 2018-07-09, 21:14
albo pompka paliwa
Strona wygenerowana w 1,01 sekundy. Zapytań do SQL: 16
