Wymiana całego układu hamulcowego
sawik67
Wysłany: 2018-06-10, 15:57   Wymiana całego układu hamulcowego
Cześć,
Dawno mnie nie było na forum, mam mały staż jeśli chodzi o ilość postów, ale mam nadzieję że to się zmieni.
Piszę nowy temat, ponieważ nie znalazłem dokładnie tego, czego szukałem.
W końcu jest już trochę więcej czasu i czas zacząć ruszyć z tematem remontu malucha (EL 1996r).
Na początku chcę wymienić cały układ hamulcowy. Zrobiłem sobie listę co jest mi potrzebne do kupienia, ale nie mam pewności czy ująłem w niej wszystko, co będzie mechanikowi potrzebne (a czemu mechanik? ja mam małe doświadczenie, a hamulce są dość ważną rzeczą, więc będę czuł się pewniej, jeśli zrobi to ktoś, kto ma o tym pojęcie).
Czy moglibyście rzucić okiem i ewentualnie podpowiedzieć, co jeszcze będę musiał dokupić?
Z mechanikiem jestem dogadany tak, że części dostarczę ja (stąd ta lista..).
Poniżej lista:
pompa hamulcowa
cylinderek tylny
cylinderek tylny
cylinderek przedni
cylinderek przedni
linka hamulca
odpowietrznik cylinderka x4
osłona pompy hamulcowej
tarcze kotwiczne komplet 4 szt
zbiornik płynu hamulcowego
komplet przewodów hamulcowych
sprężynka ręcznego
śruby przewodów hamulcowych x5
zaślepki bębnów x4
komplet bębnów i szczęk na 4 koła
płyn hamulocyw DOT4 0,5L
Z góry dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
Wysłany: 2018-06-10, 16:45
Jesli oryginalna pompa hamulcowa jest ok i wykreca sie z niej stare przewody to zostaw ja w spokoju bo nowe sa slabej jakosci i czesto sa problemy z odpowietrzeniem.
Cylinderki hamulcowe posiadaja juz w zestawie odpowietrzniki,
A na liscie brakuje chyba keszcze sprezynek szczek hamulcowych i zestawow montazowych szczek hamulcowych.
sawik67
Wysłany: 2018-06-10, 16:59
Dziękuję Ci za pomoc.
Sprężynki są w zestawie razem z bębnami i szczękami.
Nie wiem tylko jak z zestawem montażowym.
Poszukam ich.
Dzięki!
Wysłany: 2018-06-11, 19:38
Nie wiem co masz na myśli pisząc "zaślepki bębnów" ??
Na liście brakuje rozpieraczy hamulca ręcznego.
Poza tym rozebranie układu hamulcowego i przywrócenie mu skuteczności sprzed remontu to spore wyzwanie. Przeszukaj Forum. Niejeden użytkownik popadał we frustrację, kiedy wszystko było nowe a hamulca brak :(
sawik67
Wysłany: 2018-06-11, 20:43
Chodzi o zaślepka piasty. ☺️
U mnie nawet i przed remontem hamulca brak. Maluch stoi już w miejscu kilka lat, nie licząc małych przejażdżek wkoło osiedla. Poprzedni właściciel nic z nim nie robił odkąd go wziął z fabryki. Siła rzeczy, muszę wszystko wymienić, bo wszystko jest pognite i zużyte. ☺️ dzięki za info o brakach. ☺️
Strona wygenerowana w 1,19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
