Demontaż śruby naprowadzającej - bęben hamulcowy
apap
Wysłany: 2018-05-26, 23:06   Demontaż śruby naprowadzającej - bęben hamulcowy
Witam,
Zakupiłem do swojego maluszka alufelgi 13". W trakcie montażu okazało się, że muszę zdemontować śruby naprowadzające na bębnie, bo inaczej felga nie dojdzie całkowicie do powierzchni bębna. I tu pytanie: - czy w takim przypadku stosuje się jakieś inne śruby naprowadzające? Druga sprawa - po zdjęciu koła bęben "rozjeżdża" się z piastą bo nie jest trzymany przez śrubę naprowadzającą. W efekcie trzeba się bawić żeby otwory "zeszły się", dopiero wtedy można wkręcić śruby kół. Co robicie w takich przypadkach?
Fiat 126 p Elx 1999
szaleniec1
Wysłany: 2018-05-26, 23:35
fazujesz otwory w bebnie w miejscu wejscia śrub i stosujesz śruby ze skosnym łbem na srubokrętt gwiazdkowy ,takie zeby się schowaly w fazke i niewystawły z bębna
apap
Wysłany: 2018-05-27, 21:26
Dzięki za info. Zamówiłem śruby stożkowe, czekam na dostawę - i do roboty.. Ps. Lepiej śruby czarne czy nierdzewka?
Fiat 126 p Elx 1999
szaleniec1
Wysłany: 2018-05-27, 21:48
lepiej nierdzewka i dobrze nasmaruj dobrze jakbys kiedys chcial odkręcic beben :mrgreen:
Wysłany: 2018-05-27, 21:58
Lepsze są śruby na imbus.
Bez śrub prowadzacych nie widziałem tragedii by przyjęcia kola
