Dziwne terkotanie z silnika - pomoc w diagnozie
Wysłany: 2018-05-26, 16:03   Dziwne terkotanie z silnika - pomoc w diagnozie
Pomagam mojemu kumplowi ogarnąć jego malucha i mamy problem z silnikiem, mianowicie wydobywa się z niego terkot z okolic pokrywy zaworów.
Tu filmik na którym dobrze to słychać: https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Zawory ustawiłem książkowo, zresztą nie brzmi to jak klekot źle ustawionych zaworów. Myślałem, że może koniki walą w pokrywę (zresztą na pokrywie od wew. jest jeden podejrzany zadzior), ale przykręciłem ją lekko na dwóch uszczelkach i jest to samo, więc to nie to.
Czy może to być np. wyrobiona klawiatura? Albo np. zapchane kanały olejowe i za słabe smarowanie głowicy?
Z góry dziękujemy za pomoc.
Wysłany: 2018-05-26, 19:59
troche mi to brzmi troche jak uszczelka pod glowica,przyloz palec do gwizdkow czy powietrza nie puszczaja,zdejmij pokrywke zaworow i odpal bez niej,latwiej o lokalizajcje stukotu
przemo81
Wysłany: 2018-08-29, 09:57
Może być również kwestia źle ustawionego wiatraka. W moim miałem taki problem i tak samo tyrkotało.
