Rozrusznik
Piran98
Bartek
Wysłany: 2018-05-18, 00:31   Rozrusznik
Siemano. Mam taki problem z moim maluszkiem. Mam już trzeci rozrusznik, tym razem nowy praktycznie (po renowacji).
Cały czas mam ten sam problem, teraz już troche mniej. Przekręcam stacyjką i wszystko przygasa delikatnie. Bendiks się nie wysuwa, nic nie puka nic, a nic prócz przygasania kontrolek i świateł. O co chodzi ? Ostatnie dwa rozruszniki- wymiana szczotek, cewek i tulejek. Pierwszym było zwarcie, w drugim w miare ok do czasu jak nie zaczęło robić się ciepło. I teraz z nowym ten sam problem, rzadko, bo rzakdo ale dzieje się tak. albo go się puknie i zakręci albo w cale. ??
LeszekK
Leszq
Wysłany: 2018-05-18, 03:11
Najszybciej pierdzieli elektromagnes przy rozruszniku , możesz go rozebrać rozkręcając dwie śrubki i rozlutowując dwie styki , w środku znajdziesz napewno wypaloną miedzianą blaszkę i dwa styki , blaszkę umiesc odwrotnie i przeszlifuj na czymś prostym papierem ściernym , styki również przesliduj na przypalonych końcach do prostego . Złóż, zlituj dwie styki i powinno pykac od pierwszego . Oczywiście przed ponownym założeniem rozruchu wyczyść dobrze końcówki kabli i miejsca ich przykręcania na rozruchu .
Wysłany: 2018-05-18, 08:22
czesto nie styka ten kabelek ktory nachodzi na elektromagnes,niby jest nalozony ale styku i tak nie ma,nie wyrzuca elektromagnesu,ten styk najlepiej na stale przylutowac bo od wstrzasow traci sie kontakt,mnie to dupalo 2lata i nie moglem dojsc do przyczyny,wymienilem pol rozrusznika a i tak czasami nie zapalil,az sie wk..lem i przyltowalem ten kabel,problem znikl
Piran98
Bartek
Wysłany: 2018-05-22, 10:25
Elektromagnes nowy. Kabelek zobaczę. Dziś jeszcze zobaczę czy mase ma.
Piran98
Bartek
Wysłany: 2018-05-23, 22:00
Dałem dodatkową masę i nic. Tylko coś cyka w rozruszniku.
Akumulator 12,6v
Wysłany: 2018-05-23, 22:22
jak tyka to elektromagnes wyrzuca zebatke ale nie kreci,wiec szczotki,pomoz mu mlotkiem,jak zakreci to prawdopodobnie komutator jest do przetoczenia bo zrobilo sie z niego jajko i szczotki nie zawsze dolegaja prawidlowo,wiec nie zakreci
