Dziwna utrata mocy (?) podczas jazdy
MajkelMoto
Wysłany: 2018-05-17, 16:41   Dziwna utrata mocy (?) podczas jazdy
Mam dosc dziwny problem, mianowicie jadac sobie trasa tak 80-90 np z gorki puszcze gaz to po ponownym wcisnieciu, oczywiscie powoli a nie od razu pelen gaz, to maluch jakby ma mula bo dopiero po kilku krotnym takim dodaniu gazu podczas jazdy jedzie normalnie a jak puszcze pedal i znowu chce przyspieszyc to on zwalnia i nie wkreca sie na obroty, dopiero po chwili. Po jezdzie po miescie jest normalnie. Uklad paliwowy caly nowy, od filtra po gaznik, przewody itd. Kable, swiece rowniez nowe. Nie wiem w czym jest problem. Jest to elegant 99r. Licze na szybka pomoc bo jutro jade nim na zlot 160km i caly czas trasa a nie chce zeby cos sie stalo.
Wysłany: 2018-05-17, 23:42
Może go zalewa?
W roczniku 99' powinien być moduł cut-off, który odłącza dyszę paliwa podczas hamowania silnikiem. Do modułu sygnał idzie ze stycznika przy przepustnicy. Gdyby tam coś było nie tak dysza pozostanie zamknięta pomimo lekkiego naciskania gazu.
MajkelMoto
Wysłany: 2018-05-18, 00:20
Nie mam tego modulu bo gaznik byl bez niegi i kabelek jest odlaczony
Wysłany: 2018-05-18, 11:51
To w sumie może być "wszystko", jednak po objawach warto by: sprawdzić inną cewkę, inny czujnik położenia wału, przerwę na świecach.
MajkelMoto
Wysłany: 2018-05-21, 21:55
No na razie jezdze na codzien i tego nie ma, ale pewnie znowu wroci ehh.
Jeszcze jeden problem. Ostatnio slyszalem przeguby przy szybszej zmianie biegow, typowe stukniecie w okolicach polosi-piast-kol. Przy szybszym ruszaniu tez. Zmienilem obydwa przeguby, nawalilem smaru w zabieraki i dalej to samo. Stare przeguby byly dosc zuzyte patrzac na gumy. Co to moze byc?
zembro
Wysłany: 2018-05-21, 23:04
u mnie było tak samo jak zmienilem na ten bez „modulu”. pomoglo wlozenie gaznika ze sprawnym modulem
MajkelMoto
Wysłany: 2018-05-22, 11:06
W sensie ze nanoplex pewnie ma wgrane cos pod ten modul cut off, moze wystarczy zmiana samego nanoplexa na ten bez wgranego odczytu cut off
Wysłany: 2018-05-22, 18:06
To nie tak działa. Moduł cut-off jest niezależny od nanoplexa. Jednak gdy nie ma sygnału z gaźnika (albo ten przewód gdzieś przywiera do masy) to będzie przymykać elektrozawór kiedy popadnie.
Opcja na sprawdzenie to gaźnik starego typu bez elektrozaworu. Jeśli objawy zostaną trzeba szukać gdzie indziej..
MajkelMoto
Wysłany: 2018-05-22, 20:49
Elektrodysza jest ucieta a kabelel od cut offa wisi luzno
