Wymiana poduszek skrzyni ?
Maverin21
Wysłany: 2018-05-13, 21:50   Wymiana poduszek skrzyni ?
Witam ! Ostatnio zaobserwowałem w moim malaczu że podczas ruszania jakbym za szybko chciał puscic sprzęgło następuje takie pukniecie w bude ponadto widać jak lewarek chodzi na 1 biegu i przy około 60 km.h trzesie buda czego wczesniej nie było oraz przy odjeciu gazu szarpie . Przymierzam się do wymiany poduszek ale troche się naczytałem że potem może byc problem z ustawieniem biegów itp czy to rzeczywiscie prawda ? Sporo trzeba się namęczyc żeby to ustawic do porządku ?
Wysłany: 2018-05-13, 22:36
nie ma problemu z ustawieniem skrzyni biegow,poduszki przykrecasz tam gdzie byly,a lewarek zmiany biegow ustawia sie luzujac srube poduszki silnika na tylnej belce i przesuwajac silnik do przodu albo do tylu,lewarek powinien byc pionowo,bardzo prosta sprawa
Maverin21
Wysłany: 2018-05-14, 21:23
Aha czyli tragedi nie ma skoro tak mowisz ale o takim ustawienui pierwszo słysze :) Dziś partzyłem i ksrzynia jest na samiuteńkim dole regulacji ktoś wie jak powinno być fabrycznie ? Dziś jak ruszałem za skrzyni i silnik t nie słychac obijania mimo to skrzynia przy nagłym ruszeniu wali o bude ..
Wysłany: 2018-05-14, 21:31
skrzynia nie moze o nic uderzac,ustawienie fabryczne,ciezko powiedziec,chyba takie ze skrzynia o nic nie uderza,maluchowska skrzynia jest tolerancyjna
Maverin21
Wysłany: 2018-05-22, 22:27
zmieniłem poduszki diagnoza trafna obie zerwane metalowy element się od nich odlepił i pojawił się problem bo wszystkie biegi wchodzą ale czasem jedynka i wsteczny potrafi zazgrzytac :/ zerknełem na lizak i podczas jego pracy zaobserwowałem luzy w miejscu dokrecenia srub . Zamawiac nowy lizak ?
Wysłany: 2018-05-23, 11:14
jezeli nie zrobila sie lezka z otworow to lizak jest ok,lezka czyli otwor sie rozkalibrowal,powiekszyl,ale to niedroga sprawa,wymiana
Wysłany: 2018-05-23, 11:27
jak zgrzytaja biegi to znaczy ze zle wypoziomowales skrzynie,obie poduszki musza byc na tej samej wysokosci przykrecone
Maverin21
Wysłany: 2018-05-23, 18:20
poduszki rowno ustawione
Wysłany: 2018-05-23, 19:23
na tej samej wysokosci jak byly?i poduszke silnika nie przesunales,w sensie czy caly silnik nie przesunales,do przodu albo do tylu,lizak warto wymienic jak ma luz,bo traci precyzje wkladania biegow
Maverin21
Wysłany: 2018-05-24, 08:21
przesunełem skrzynie raz jeszcze precyzyjnie i podciagnełem sprżegło delikatnie i problem narazie się rozwiązał :) Mam małe pytanie czy w tej chwili jakbym wymienił lizak to może być tak że poginą mi biegi i będe to musiał od nowa ustawiac wszystko ? Mam delikatny luz bardzeij przy skrzyni
Wysłany: 2018-05-24, 09:33
jak wymienisz lizak na oryginal to to zawsze polepszy sprawe,ale czasami nie warto,jak cos jest w 'miare' dobre
Maverin21
Wysłany: 2018-05-25, 21:51
No niestety chyba mnie ten temat nie ominie dzis po przejadzce stwierdzam że nadal z ta cholerna jedynka jest problem albo wejdzie ze zgrzytem albo wejdzie dobrze albo ciezko ja wsadzic kurcze troche sie boje tego tematu ze tak dorobie ze zadnego biegu nie bede miał :D
Wysłany: 2018-05-25, 22:18
a masz w tej skrzyni olej?sprzeglo podciagniete?maluch musi stac w miejscu zeby jedynke wlozyc,nie moze sie kulac
Maverin21
Wysłany: 2018-05-26, 11:26
Olej nowy 80w90 zawsze zatrzymuje do zera sprobuje jeszcze sprzeglo podciagnac dzis raz jeszcze 😃
Strona wygenerowana w 0,47 sekundy. Zapytań do SQL: 16
