Opony na alufelgach 13" z CC trą o nadkole
Bingo
Wysłany: 2018-05-13, 21:42   Opony na alufelgach 13" z CC trą o nadkole
Opony na alufelgach 13" z CC trą o nadkole. Czy miał ktoś podobny problem? Za szerokie opony?
Wysłany: 2018-05-13, 21:47
Jaka Opona?
Bingo
Wysłany: 2018-05-14, 13:56
145/70R 13
Wysłany: 2018-05-15, 22:02
Bingo napisał/a:
145/70R 13
Nie powinny ocierać, rozumiemy że dotyczy to tylko przodu i tylko podczas skręcania tak?
Bezpośrednim zamiennikiem maluchowskiego koła R12 jest R13 z oponą 135/70
Wysłany: 2018-05-15, 22:37
Standard, przy dociazonym przodzie lub przy zuzytym troche resorze, u mnie resor siadl troche bardziej od strony kierowcy i zaczyna opona delikatnie obcierac.
Bingo
Wysłany: 2018-05-15, 23:36
Dzięki Panowie za odpowiedź i pomoc!
Kuba_P
Wysłany: 2019-05-30, 19:16
Cześć,
Mam pytanie
Kupiłem nowe opony Dębica passio 135/80/12 T72 XL - jakieś wzmacniane
Stare które są założone są takie same tylko T68 i nie XL
Przylozylem jedna oponę do drugiej i ta nowa jest troche większa, mimo to będą pasować i nie będzie nic tarło?
Jeździ ktoś może na takich oponach ?
Wysłany: 2019-05-30, 19:52
Jak każda R12 "do Maluch-a albo Tico" powinna pasować bez problemów.
Strona wygenerowana w 0,71 sekundy. Zapytań do SQL: 16
