Lewarek zmiany biegów
smok80
Wysłany: 2017-10-31, 18:17   Lewarek zmiany biegów
Ma problem z wrzuceniem biegu wstecznego. Skrzynia jest ok, problem jest z tulejką PCV na pionowym drążku. Nie idzie wcisnąć lewarka? Tuleja była dorabianie wg wzorca istniejącego i jest osadzona ok 1,5cm pod kołnierzem na wystających bolcach. Proszę o pomoc
Szczęśliwy posiadacz fiat 126p z 1976
Tasok
Wysłany: 2017-11-01, 12:05
Wcześniej działało na tej dorobionej tulei, czy po dorobieniu nie działa?
Bianco 89'
smok80
Wysłany: 2017-11-02, 19:31
Działało ale dopiero kupiłem auto i dorobiłem pęknięta tuleje jest taka sama ale nie wiem gdzie ma być usytuowana. Próbuję wszystkie opcje i nic?
smok80
Wysłany: 2017-11-02, 19:33
https://www.google.pl/img...iact=mrc&uact=8
smok80
Niby mam tak i nie działa
KrzysiekP
Wysłany: 2020-10-23, 00:30
Szanowni,
zerknijcie proszę u siebie, a może ktoś wie bez sprawdzania: czy przy włączaniu 1 i 2 lewarek opiera się o górną krawędź tunelu (który w ten sposób ustala położenie drążka).
Rozbierając (pół roku temu) nie zwróciłem uwagi.
Była wymieniana podłoga, miałem pewne problemy z zamocowaniem wybieraka, teraz mam problemy z biegami i wychodzi mi na to, że właśnie gdyby nieco bardziej wychylić drążek do siebie, 1 i 2 wchodziłyby gładko.
Zanim zacznę ciąć, szlifować itp. wolę się upewnić ;-)
Pzdr.
KP
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-10-23, 06:09
nie dotyka
zamiast szlifować podegnij drazek
jareg pierdol sie
KrzysiekP
Wysłany: 2020-10-23, 09:38
Drązek podgiąć? Prosty powinien pasować ;-)
Pokombinuję jeszcze bez gięcia i cięcia.
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-10-23, 11:37
a powiedz mi, czy nie załozyłeś lizaka żle?
jareg pierdol sie
KrzysiekP
Wysłany: 2020-10-23, 11:54
Raczej nie. Przed rozłożeniem było ok. Lizak odpiąłęm tylko od drążka, od skrzyni nie. W sumie można i tak się pomylić. Sprawdzę wieczorem. Gdyby się okazało, że się pomyliłem, spaliłbym się ze wstydu ;-)
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-10-23, 16:20
wystarczy odwrotna strona drążka :)
jareg pierdol sie
KrzysiekP
Wysłany: 2020-10-24, 00:17
Składam samokrytykę. Lizak był jakoś słabo dokręcony. Dokręciłem i jest ok.
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-10-24, 07:24
gratuluje :) czyyyyli można powiedziec że.... cie naprowadziłem :)
jareg pierdol sie
KrzysiekP
Wysłany: 2020-10-24, 20:26
Czyli na zlocie stawiam piwo.
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-10-24, 21:44
ja nie pije... no chyba że bedzie to duże piwo w małym kuflu
jareg pierdol sie
