Moje Pojazdy mało spotykane |
Wysłany: 2017-07-18, 18:08 Moje Pojazdy mało spotykane
Witam panie i panowie.
Na wstepie przpraszam ale chwilowo nie zasypie was fotkami ale napewno beda.
Potrzebuje kilka porad iz egz nie co zapuszczony ale na chodzie mozna powiedzieć ,, niestety tylko i wyłącznie szukałem wrzosa ( przewidywany prezent dla zony jak zda prawko)
Otwórz dalem sie wrócić w miał byc sprawny itd, rzeczywistość byla małym oszustwem ale mam nadzieję ze dzieki waszej pomocy przywrócę pełną sprawność.
Oto jeszcze skrót podróży kilka dni temu wsiadlem w busa w Gdańsku i w droge do Rzeszowa(nigdy wiecej straszna nie wygoda) bylem w południe przesiadka na kolejke podmiejska bo to jakas mała wieś , no i nawet wł. mnie odebrała. Na miejscu na podwórku widze ukryty w szopie ale nalegali najpierw herbatka - obiad "a ogledziny i jazda po odparli" hmm..nabieralem podejrzeń... Nadeszla chwila.
Pani wyjechała ladnie (chodziaz zaprawek na karoserii było wiecej ojtam)
Jazda próbna po wiosce wiec nie moglem przekraczac km/h max chwilowo 80km. Ogledziny brak dziur (standard przy szynie fotela), otworzyłem klapę a tam szok i odrazu tlumaczenia co i jak... (I tu bedzie potrzebna wasz pomoc przy naprawie)
-Przy termostacie drewniany klin (otwarty na stałe)
-cięgno linki gazu a raczej brak przy naprawie sie zgubił (drut, szacun za taki patent)
-Tłumik fl
-Ogólnie silnik zasyfiały
-Korek wlewu oleju pospawany
-I cos jeszcze ale zapomniałem..
Za to fotele od nowosci w pokrowcach stan cudny, szyby wszystkie ori, dmuchawa uchylne szyby i tył grzany sprawny.
Decyzja dziwna sytuacja mega mile przywitanie, a jak mam wracac zas busem wole malca.. Wiec twarda negocjacja i w droge.
Po 10 km brak mocy to tylko fajka spadła, po chwili tankowanie i cóż nie ma na co czekac 80-czasem100 km i zonk szarpanie hmmmm wymienilem kable wn i swiece na nowe po chwili to samo zalalem dodatek do paliwa nic nie dalo dalsza jazda 70-80 z czkawką.
Na A1 na ostatnim MOP przed Gdańskiem siły opadly zasypialem za kierownica w dodatku czkawka wystepowala przy 60km/h, chwilowa drzemka w koncu w domu po 15h i 650 km.
Aktualnie pacjent leczony z dolegliwości..czytam forum i w necie.
Walcze z termostatem sprężynowym gotuje go w wodzie i nic nawet w rekach ciezko rozciagnac sprężyne (jak to dziala moze cos brakuje)?
Czarna puszkę (pochłaniacz oparów czy jakos tak..) wymaga czyszczenia jest ciezki.?
Elx to dla mnie nowość i nie mialem stycznosci z taka technologia. |
| Ostatnio zmieniony przez zolwik 2019-11-26, 21:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2017-07-18, 19:11
| Termostat wymień na mieszkowy a sprężynowy wywal na złom. A co do czkwawki może pływak się utopił w gaźniku i go przylewa, bo tylko na wyższych obrotach się to dzieje? |
Wysłany: 2017-07-18, 20:25
| Grzes napisał/a: | | Termostat wymień na mieszkowy a sprężynowy wywal na złom. A co do czkwawki może pływak się utopił w gaźniku i go przylewa, bo tylko na wyższych obrotach się to dzieje? |
Tak tylko na wyższych, plywak jutro podmienie i wyreguluje ale nie bardzo kumam regulacji rozne strony różnie podaja, przy zamknietym plywaku z uszczelka 7mm a otwartym?
A i jeszcze w czasie czkawki lubi strzelic z wydechu |
Wiek: 32 Dołączył: 26 Lip 2014 Posty: 932 Skąd: Wielkopolska (PCT)
Wysłany: 2017-07-19, 00:34
| zolwik napisał/a: | | przy zamknietym plywaku z uszczelka 7mm a otwartym? |
15mm, skok ma wynieść 8mm . Może jeszcze pompa paliwa nie domagać, filtr paliwa na przewodach jeśli jest może być zasyfiony lub odwrotnie założony, zabrudzony filtr paliwa w gaźniku, przytkane sitko rurki czujnika paliwa w baku. |
Wysłany: 2017-07-19, 04:30
Dzieki, filtry pow paliwa wymienione, pompka sprawdzona (a zastanawia mnie jeszcze w komorze pod dolna membrana jest nalot kamienia i korozji ciekawe i to nie w jednej pompce zauważyłem)
A takie tam fotki z drogi powrotnej
Mala przerwa
Patet ciegna gazu
I sie zaczęło czyszczenie
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2017-07-22, 22:17
Długa trasa świeżo po zakupie - to mi się podoba Fajny Maluch, wrzosów jest mało. A jak zdrowy to tym lepiej.
Cięgno nieźle patenciarskie, ale działało Ja za to dziś odkryłem brak oczka (tylko przewodzik odizolowany) w przewodzie aparat - cewka. Działało? Działało |
Wysłany: 2017-07-23, 20:57
| Bonifacy napisał/a: | Długa trasa świeżo po zakupie - to mi się podoba Fajny Maluch, wrzosów jest mało. |
Co sie nie robi dla kobiety, w kolorze mało i dla kobiety najlepszy.
Mam nadzieję ze da sie czasem przejechać
Termostat wymieniony, komora silnika z silnikiem nabiera czystosci.
Okazuje sie ze podstawka pod gaznikiem ma pekniecie po miedzy wyjsciami pod wyzyki to moze byc powód "kaszlu" |
Wysłany: 2018-08-26, 20:20
Trochę długo nic się nie chwalilem, no bo czym jeszcze się docieramy z wrzosem,
Poszedl w końcu w dół i pewnie jeszcze się ułoży.
Przed
Mierzenie
Po
Wysłany: 2018-08-30, 20:42
| Jakie odczucia z jazdy? |
danielewicz
Wysłany: 2018-10-23, 14:17
Skręcałeś dzisiaj po 7 rano w Gdyni w Opata? Wrzosa trudno przegapić, specjalnie nie wyjeżdżałem z podporządkowanej żeby obejrzeć bo maluch na drodze to już rzadkość Tablice z rzeszowskiego. |
Fiat 126p 1979 |
Wysłany: 2018-10-23, 14:48
Tak to ja a kojarzę coś dojechalo i czekało... niestety nie mam pamięci do współczesnych aut ,no chyba że by wymusi pierwszeństwo |
_________________ Wrzosowy
danielewicz
Wysłany: 2018-10-23, 20:52
Biała taryfa Pozdro |
Fiat 126p 1979 |
