Biała Padaka |
ywel84
Wysłany: 2020-03-03, 10:06
A "kitujesz" potem otwór pompy poxyliną?
Pytam, bo z tego co znalazłem, to ten patent z przeróbką pompy występuje tylko w PL.
Tutaj: http://www.terytorium126p...alczanie/page-2
piszą, że: "nie trzeba. Jest to mit który się kiedyś utarł i tak wszyscy co nie mieli z tym do czynienia go powielają. olej poleci do chłodnicy bez problemu. " |
Wysłany: 2020-03-03, 18:23
Jeśli nie zaślepisz ośki pompy to nie bedzie pełnego przepływu oleju przez chłodnice oleju. A jak go zaślepisz to wymuszasz stuprocentowy przepływ przez chłodnice. Włosi widziałem cos kombinują ze nie zaślepiają go całkowicie tylko dają zwężkę z otworem około 2mm.
Ja zaślepiłem po prostu gwintując i wkręcając śrubę w oś koła zębatego którą potem się przycina.
EDIT:
Silniczek se pyrka. Pozostało zrobić porządek z układem paliwowym.
https://www.youtube.com/watch?v=iggCp8bbBR4
Po rozwiercie kanałów w gaźniku troszkę się namęczyłem z doborem dysz dla biegu jałowego. Jeszcze nie jest idealnie ale znośnie. |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
Wysłany: 2020-04-08, 18:35
Białas już poskładany wyregulowany. Jest w trakcie docierania.
Pare fotek jak wymienia się dysze powietrza w tym gaźniku keihin zzr600.
Dysze powietrza są wprasowane w czołową cześć gaźnika pod wlotem do gardzieli.
Aby je wyciągnąć trzeba je wewnątrz nagwintować (gwintownik M3) wkręcić szpilkę i je wyprasować
Demontażu podlega tez "prowadnice iglicy" Wyrywa sie ją np. w celu oczyszczenia, wymiany, bądz modyfikacji. Na przykład jesli jest za bardzo wyrobiony orwor iglica nie jest szczelnie zamknięta przez co moze byc pobierane paliwo z dyszy glownej i z obiegu jalowego co moze uniemozliwic regulacje skladu mieszanki dla niskich obrotow. Mozna tez robic rozne cyrki z większą średnicą prowadnicy i grubsza iglicą.
Dla przykładu tak silnik pracuje na dyszy powietrza biegu jałowego 100 i paliwa 35
https://www.youtube.com/watch?v=t999kTGlcE8
A tak na dyszy 180/35
https://www.youtube.com/watch?v=li7hMy4XBek
Niestety padaką nie moge wyjechać bo kaudi sie rozkraczyło i mi wyjazd blokuje.
Wysłany: 2021-03-27, 21:16
To co kiedyś dla top-maru było problemem dla mnie nie stanowi teraz problemu gdy sie ma odpowiedniego tiga do takich zabaw. Spawanie głowicy malczana oraz w późniejszym terminie jej przeróbka. Musze zakupić dużą butle argonu do tiga bo ośmio litrowe szybko sie kończą (jedną zużyłem na naukę i ustawienia spawarki a drugą na spawanie głowicy)
https://www.facebook.com/...843681619002101 |
Wysłany: 2021-03-28, 07:18
zolo napisał/a: | To co kiedyś dla top-maru było problemem | To nie są czasem Ci od Łysego co to kasują dużo a nie robią nic? W zeszłym roku robiłem głowice z poloneza po nich bo skasowali 500 za wymianę uszczelniaczy i planowanie |
Wysłany: 2021-03-28, 09:58
To ci sami, przereklamowani w-uj. Robilem u nich glowice do pryszcza i nie zrobili tego co chciałem " a bo sie nie da a bo cos tam cos tam" A kasy wzieli dwa razy wiecej niz ta usluga warta.
Zwykla regeneracje robią dobrze ale jak cos trzeba pokombinować to raczej jestem na nie no i cena raczej za wysoka ale ja tam sie nie znam |
Wysłany: 2021-03-28, 11:05
Też kupiłem Tiga i cośtam spawam, fajna sprawa, tylko aluminium jest wredne do spawania |
Wysłany: 2021-03-28, 11:51
Mi na przykład lepiej idzie spawanie alu niż nierdzewki. Jakoś od początku nastawiłem się na spawanie aluminium. Przejrzałem fora i naoglądałem się filmików na youtube jak to ruskie spawają glowice |
Wysłany: 2021-03-28, 12:47
Ja głównie miski olejowe spawam bo mi się dziurawią |
Kubica
Wysłany: 2021-03-28, 16:12
banasiewicz02 napisał/a: | Ja głównie miski olejowe spawam bo mi się dziurawią |
W mniejsze kamienie celuj |
Był: Z(Ł)OMO `88
Wysłany: 2021-03-28, 22:11
ale my spawamy troszkie |
borixon
Wysłany: 2021-03-28, 23:18
O co chodzi z wypadaniem zębów, ja też na etapie alu nauki |
Wysłany: 2021-03-28, 23:30
borixon, na koniec technikum zrobili nam ze szkoły kurs na spawanie aluminium metodą 135 i 131 i mieliśmy instruktora spawacza zawodowego, to nas przestrzegł, żeby czasem nie iść w tym kierunku, bo wszyscy jego koledzy spawający alu nie mają jeszcze trzydziestki, a już mają szuflady zamiast zębów Z tego też względu na kursie spawaliśmy głównie stal, a dopiero przed egzaminem dali nam alu i to w cyklach 2-3 minuty spawania i 15 minut przerwy na świeżym lufcie, żeby się tego za dużo nie nawdychać. Podobno opary są bardzo szkodliwe i właśnie zęby od tego wypadają, a ja od czasu kursu aluminium nie ruszałem. |
_________________ Polski Fiat 126p 650GT 1988r. WSK 125 M06B3 1983r. Romet Pony M2 1988r. VW Passat B3 1991r. VW Passat B5 2002r. |
