Dziwne blaszki po zdjęciu miski olejowej
rugasz1
  Wysłany: 2017-06-19, 12:38   Dziwne blaszki po zdjęciu miski olejowej
Siemaneczko mam dziwny dylemat ponieważ zabrałem się za malowanie komory silnika i po wyjęciu silnika słyszałem że coś mi się turla po misce, po zdjęciu miałem w niej nietypowe blaszki w kształcie 6 było ich może z 7-10 dodam że maluch jeździł i odpalał bez zarzutów i nie bylo żadnych oznak że coś jest nie tak, ale jednak skądś one są tylko nie wiem skąd, proszę o pomoc 😕
Wysłany: 2017-06-19, 12:53
Trzeba by to widzieć
Postaraj się o fotki
rugasz1
Wysłany: 2017-06-19, 13:04
Już mam, blaszki od łańcuszka rozrządu :|
Wysłany: 2017-06-19, 13:05
Te blaszki to pewnie z lancucha rozrzadu sa.
Wygladaja jak na tej fotce?
https://www.google.pl/sea...aYEy_86gFF-AgM:
Albo masz dojechany lancuch tak bardzo ze sie rozpada, albo kiedys ktos go tak wymeczyl.
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2017-06-19, 13:13
Blaszki w misce olejowej? Masz na myśli wewnątrz w oleju? :shock:
Pokaż zdjęcie :shock:
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
rugasz1
Wysłany: 2017-06-19, 13:16
Tak dokładnie te, moga być misce przecież masz otwór, janusz mechanik powiedział że można tak jeździć w to chyba przesada
