Skaka na wolnych obrotach. [1986r] na aparacie.
dilidzins
dilidzins
Wysłany: 2017-05-18, 17:19   Skaka na wolnych obrotach. [1986r] na aparacie.
Witam.
Mam problem, a mianowicie od samego początku, gdy kupiłem malca skakał na wolnych obrotach (jakby podbijało obroty na chwilę). Myślałem, że jak go uszczelnie wymienię uszczelki gdzie się da, uspokoi się to.Jednak dalej to samo. Próbowałem już z inną cewką, aparatem zapłonowy, nowy kondensator, nowe platynki, nowe kable nowe świece, wyregulowany gaźnik,ustawiony zapłon.I dalej to samo
Jak będę miał możliwość spróbuję na innym gaźniku.
Lecz pytanie brzmi
Co o tym sądzicie?
Może coś polecicie na ten problem
Film poglądowy :
https://youtu.be/RWWGZ4J3t80
Wysłany: 2017-05-18, 17:46
Sprawdź łańcuch rozrządu czy czasem nie jest źle założony , być może zużyty i przeskoczył na zębach .
dilidzins
dilidzins
Wysłany: 2017-05-18, 18:25
Rozrząd wymieniany rok temu .
Ale z ciekawości zobaczę jutro czy może nie przeskoczył
Wysłany: 2017-05-18, 19:35
Rozrząd
Zawory ( w tym stan dzwigienek zaworowych , powierzchnie końcowek naciskających na trzonek zaworu bo mogą być wyklepane )
Uszczelki pod gaźnik
Regulacja i zaworów i gaźnika i zapłonu
I jeszcze czy w baku nie masz jakiegoś syfu
dilidzins
dilidzins
Wysłany: 2017-05-18, 19:59
Bak czyszczony, nowe przewody, pompka
Gaźnik czyszczony. (nowe uszczelki)
Głowica wraz z zaworami robiona (prowadnice, usunięte dołki na stykach)
Muszę próbować wszystkiego
dilidzins
dilidzins
Wysłany: 2017-05-21, 16:54
Rozrząd sprawdzony, niestety dalej to samo. Odkąd go kupiłem ten silnik to jedna wielka zagadka :/
Ziółas
Wysłany: 2017-05-28, 18:57
dilidzins, a spróbuj poruszac przepustnicą to znaczy np, wyciagac ją wzdłuż jej osi, czy zmieni to pracę, u mnie były podobne objawy okazało się że, ta część "blaszka" przepustnicy przykrecana do osi srubami wytarła sie z jednej strony i w zależnosci jak sie przemiszczała zmieniala sie praca silnika
Strona wygenerowana w 1,21 sekundy. Zapytań do SQL: 15
