pomarańczowa 600setka z 83
Maro82
Wysłany: 2017-05-07, 23:29   pomarańczowa 600setka z 83
witam
ostatnio uratowałem od złomu taki rarytas
wyprodukowany w 1983 roku, silnik 600
z jednej strony błotnik bez przetłoczenia z drugiej z...
uchylne szyby z tyłu i przednie lampy świadczą, że była to wersja eksportowa (chyba?)
zaskoczony byłem, że w 83 można było kupić jeszcze 600setkę
odpala, jeździ, nie hamuje, w baku jeszcze pomarańczowo-czerwone paliwo
blacha w kiepskim stanie, podłoga jest w miarę ok, wnętrze nie zniszczone (całe fotele i boczki)
nr nadwozia 8385769
nr silnika 8981504
a może to jakiś składak...?
ktoś widział coś podobnego?
przy okazji zobaczcie za ile udało się go ubezpieczyć na kartę PZM
Ostatnio zmieniony przez Maro82 2017-05-07, 23:47, w całości zmieniany 6 razy
Michu
Wysłany: 2017-05-07, 23:41
Zajebista rejestracja, szanuję 8)
Mocno zmęczony :(
interflug
KulturnyKierowcaWOT
Wysłany: 2017-05-07, 23:52   Re: pomarańczowa 600setka z 83
Maro82 napisał/a:
witam
nr nadwozia 8385769
nr silnika 8981504
Po czym wnosisz, że lampy przednie są w tym aucie od 1983?
Maro82
Wysłany: 2017-05-07, 23:57
raczej nie sa bo wesen kupil zelmota na poczatku lat 90tych
McGyver
Wysłany: 2017-05-08, 00:02   Re: pomarańczowa 600setka z 83
Maro82 napisał/a:
witam
nr nadwozia 8385769
nr silnika 8981504
Numer silnika pasuje do numeru nadwozia, to jest jego fabryczny silnik. 600-tka była ostatni raz właśnie w 1983 stosowana. Klapa z tylu wymieniona, pewnie błotnik też. Popatrz po szybach czy są z tego samego roku. Jaki masz vin na tabliczce SUF czy ZFA ?
Wysłany: 2017-05-08, 07:53
Fajny, gdzieś juz go widzialem chyba w ogłoszeniu.
Ma potencjał.
Wysłany: 2017-05-08, 08:26
Jest ciut zmenczvony ale ma to coś
Maro82
Wysłany: 2017-05-08, 08:49
Szyby są wszystkie z 83 roku, jedynie czołowa z 86.
Na tabliczce jest goły numer. Nie ma właśnie ani SUF ani ZFA (jak w dowodzie)
Dlatego pomyślałem, że to może być jakiś składak.
Myślicie, że przez te uchylne szyby mógł iść na export?
Wysłany: 2017-05-08, 13:19
VIN bez SUF ani ZFA i to jeszcze taki krótki? Nawet w WSce mam dłuższy. Dziwna sprawa...
Wysłany: 2017-05-08, 13:28
Tabliczka ori czy zastepcza?
Ciekawy przypadek.
Maro82
Wysłany: 2017-05-08, 13:53
zolwik napisał/a:
Ciekawy przypadek.
Wydaje się oryginał.
Nie mam obecnie dostępu do malca aby zrobić zdjęcie - postawiłem go u znajomego.
W ogóle spotkał się ktoś z 600 setką z 83 roku?
Wysłany: 2017-05-08, 14:05
Ja mam 600 ale z 82
max
Wujek samo zło
Wysłany: 2017-05-08, 14:19
ja mam rosso scuro 83 z silnikiem 600 buda ZFA, uchylne szyby, oznaczenie fiat 126 i listwy p4 na bokach :P
McGyver
Wysłany: 2017-05-08, 23:57
To zobacz jeszcze przy okazji numer silnika, czy ma początek FIAT czy FSM.
r3mix napisał/a:
Maluchy oraz duże Fiaty z lat 80 bardzo często miały w dowodzie rejestracyjnym i w "CEPiK-u" wprowadzony krótki numer vin. Zazwyczaj siedmio lub ośmioznakowy. Brało się to stąd, ze na rachunku z polmozbytu był wpisany taki właśnie krótki numer. Natomiast praktycznie w każdym przypadku na tabliczce oraz na podłodze bagażnika był wpisany normalny 17 lub 18-znakowy numer vin.
Maro82
Wysłany: 2017-05-20, 22:02
Buda ma oznaczenie SUF na tabliczce.
Sprawdziłem niedawno. Szyby uchylne widocznie udało się komuś załatwić.
