Przesunięty przez: xemup
2011-02-17, 17:03
Odchudzenie malucha na B1
damiangarca
  Wysłany: 2010-12-27, 17:20   Odchudzenie malucha na B1
Witam , mam maluszka i chcialbym go odchudzic o ok. 50 kg , by masa wlasna byla 549 kg . Poniewaz bede zdawac prawko na b1 a nie mam auta , nie piszcie ze to musi byc wbite w dowodzie i i dlatego jest to bez sensu bo to wiem , ale zdecydowalem juz by miec z tym troche zachodu. ;) wiem gdzie trzeba isc jakie papierki zalatwic , Tylko chodzi mi o same odchudzenie by na skp bez problemu mi zmniejszyli wage . Tez wiem ze podobne tematy byly poruszane wiele razy ale wole sam sprawdzic :) z tego co wiem usunac bitex spod auta , wszystkie maty bitumiczne , tee wygluszenia , nie potrzebne obicia , deske , ee mozna dac lzejsza kierownice ... Jakies pomysly ?;) Z gory dzieki za odpowiedz:)
Ostatnio zmieniony przez xemup 2011-02-17, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Funner
Wysłany: 2010-12-27, 17:50
Zestaw naprawczy zamiast zapasówki, mniejszy akumulator :) Sam też to właśnie przerabiam :P
damiangarca
Wysłany: 2010-12-27, 17:56
to wkoncu ktos w podobnej sytuacji :D i jak Ci idzie ? :D
Wysłany: 2010-12-27, 18:01
Szyby z pleksy, wyrzuć wszystko ze srodka poza siedzeniem kierowcy, boczki z drzwi out, tylna klapa i maska z laminatu. Mozesz tez powycinac blachy z drzwi, zawsze to jakies kilogramy :E
damiangarca
Wysłany: 2010-12-27, 18:10
no szyby z pleksi ale czy przypadkiem to nie musi miec atestu by przeszlo badanie ? :P
Wysłany: 2010-12-27, 18:18
Aaa tego to nie wiem, trzeba pytac sie fachowców ;)
frank
Wysłany: 2010-12-27, 18:41
Bez boczków drzwi też przeglądu nie przejdzie.
Kanapy, wygłuszenia, zamiast zapasu zestaw naprawczy, na sam przegląd wyrzuć też klucze. Ewentualnie jeszcze podsufitka może iść na aut.
Klapy z laminatu to już droższa sprawa, ale baw się jeśli chcesz ;)
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
FIGO
Wysłany: 2010-12-27, 18:45
silnik od wsk-i zamiast maluchowskiego ;)
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-12-27, 18:47
FIGO, ty czytasz co ty piszesz ? :roll:
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-12-27, 20:12
Jak jedziesz do skp na ważenie to jedź na oparach benzyny, i bez płynu do spryskiwaczy. Może mało ale zawsze coś :D
Wojtas08
Wysłany: 2010-12-27, 20:19
Ja mam wbite w dowód 549 i właśnie ubiegam się o prawko na kat. B1. Moja rada jest taka znajdź w swoim mieście wagę i co jakiś czas go waż. Ja osobiście auto ważyłem w centrali nasiennej, a wiec teoretycznie mogłem zrobić przekręt typu pojechać bez boczków drzwi, a w drodze na przegląd założyć. Wyjąłem z niego to co wszyscy piszą tj. tylna kanapa, wygłuszenia, koło zapasowe, podsufitka no i jeszcze wszelkie zbędne płyny i gadżety. Ogólnie nie masz co się bać o zejście z wagi bo jest wiele możliwości i najlepiej jak najmniej ich wykorzystać by autko miało jak najwięcej luksusu. Najważniejsze jest by nie chcieli od Cb opinni rzeczoznawcy który potwierdzi twoje przeróbki. Powinno Ci się wszystko udać załatwić, powodzenia! :)
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-12-27, 20:30
Ja też pójdę na B1 a u mnie w okolicy misiaczki nie patrzą czy w maluchu w dowodzie jest 550 kg czy 600 bo i tak nie sprawdzą na miejscu czy maluch tyle waży więc przymykają oko. A po 2 elementy które wyciągnięto z boba na czas ważenia po zmienieniu wagi w dowodzie z powrotem mogą wrzucić a w dowodzie ma 550 kg w realu ok. 600 więc wyjdzie na jedno.
Wojtas08
Wysłany: 2010-12-27, 20:48
Krzysztof0430, odważny pomysł... :roll:
FIGO
Wysłany: 2010-12-27, 21:02
głodny napisał/a:
żart ?? :roll:
damiangarca
Wysłany: 2010-12-27, 21:44
Krzysztof0430 napisał/a:
Tak jak krzysiek mowi , tez mam plan by wszystko co sie da wywalic na czas kontroli a po calej akcji wsadzic to spowrotem by nie bylo golo . Jedynie to chcialem zostawic to tylna kanapa bo chcialem by byl zarejestrowany na 4 osoby dalej , ale jak bedzie tych kilosow brakowalo to kanape tez wywale... mus to mus . Dziekuje za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi , bo w koncu ktos pisze i pomaga a nie " odpusc sobie itd " ;) Jak ktos ma jeszcze jakies propozycje to prosze pisac:)
