Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 18:48
Szarpie niesamowicie.
nurek3
Wysłany: 2010-12-27, 16:46   Szarpie niesamowicie.
Wczoraj wziąłem się porządnie za malucha, dałem mu nowe zimówki , nowy olej, wszelkie regulacje itp itd. Jakoś nie było wcześniej z tym problemu, wszystko było ok.
Jednak dzisiaj sprawdziłem jeszcze zapłon - był równo na 10* . Wyregulowałem na 12*. I się zaczyna - demontaż gaźnika, regulacja pływaka czyszczenie dysz , składanie do kupy. Trasa 90km , regulacja gaźnika - wszystko wspaniale.
Dzisiaj odpalam - nie odpalił - akumulator wyładowany (prąd nie ucieka, stary jest). Po naładowaniu odpalił ale...
To właśnie ale - przy przygazowaniu słyszę strzał z tłumika - i zaczął przerywać pyrchać jakby było lewe powietrze. Znów kontrola zapłonu - wsio ok. Gażnik - czysty i mocno skręcony. Wkręcając maksymalnie przepustnicę i mieszankę silnik zamiast być na wysokich obrotach przerywa niesamowicie, jakby właśnie gubił zapłon który jest jednak ok. Świece też są ok, przerwa 0,7.
Po wstępnym wyregulowaniu gaźnika chodzi normalnie , jednak w przedziale 1200-2000 obr/min rzuca silnikiem, potem jest ok.
Co to może być?
ADeHaDe#
Wysłany: 2010-12-27, 17:22
Możesz masz paliwo fatalne
Świeca jest nowa? czyściłeś przepaliłeś na kuchence
Kable co idą do świecy mogą już powoli się kończyć
No ale jak czyściłeś gaźnik to nie powinno!
nurek3
Wysłany: 2010-12-27, 17:24
Paliwo z BP + dodatek ołowiowy (stary typ głowicy) , świece nowe a kable mają 200km ;)
ADeHaDe#
Wysłany: 2010-12-27, 17:27
Ok wiesz a długo stał jeździłeś w ostatnich 2 tyg daleko czy blisko
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-12-27, 17:28
spróbuj cewkę podmienić
ADeHaDe#
Wysłany: 2010-12-27, 17:30
Zobacz tak wykreć świece i zobacz jaka jest 1 tak od przodu i 2 ta od tyłu
I jak będzie jedna sucha ,a druga mokra to je przepal na kuchence i wkręć i odpal i powinno działa.
Jak będzie inaczej napisz!
Cewka tak 50%
Może być ale raczej nie powinno
Zobacz czy daje napięcie !
Ostatnio zmieniony przez ADeHaDe# 2010-12-27, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
synchro
Wysłany: 2010-12-27, 17:33
nurek3, kondensatorek przy aparacie zapłonowym masz w porządku?
nurek3
Wysłany: 2010-12-27, 17:40
LOBUZ88 napisał/a:
Niestety nie mam żadnej innej póki co ;/
synchro napisał/a:
Kondensatory wsio mają może po 200km , wymieniane były jakieś 2 tygodnie temu ;)
Podjadę do Radka koło 20 po cewkę , podmienimy to się zobaczy ; )
ADeHaDe#
Wysłany: 2010-12-27, 17:52
nurek3, ?? a moje porady?
nurek3
Wysłany: 2010-12-27, 18:00
Obydwie suche i brązowe ;)
ADeHaDe#
Wysłany: 2010-12-27, 18:03
Tak z pewnością :)
Jak chcesz.
Wysłany: 2010-12-27, 18:38
dwa razy mi się trafił trefny nowy przerywacz i miałem takie objawy, zwłaszcza na rozgrzanym silniku.
nowe kondensatory też mogą nie być ok.
nurek3
Wysłany: 2010-12-27, 22:05
ADeHaDe# napisał/a:
Tak z pewnością :)
Jak chcesz.
Okazało się że coś nie halo z pompką paliwa - bardzo dużo pęcherzyków z siebie wydaje :| Nic, mam nadzieję że dojadę jakoś , mam kilka starych to się coś ulepi ; )
Strona wygenerowana w 0,94 sekundy. Zapytań do SQL: 16
