Przesunięty przez: Michu
2012-04-09, 22:24
Regulacja linki ręcznego?
pawlik94
  Wysłany: 2010-12-21, 14:51   Regulacja linki ręcznego?
Witam,
A więc mam problem po wymianie klocków hamulcowych z tyłu, po odpieciu linki recznego brakuje mi jakies 3-5 cm do uchwytu mocujacego linke nie wiem tylko jak sie reguluje linka bo wewnatrz cala "wajcha" jest max do tylu i nie ma jak tym manewrowac, moze na wahaczach? tylko jak to odkrecic i co dalej zrobic?
P.S. W miare mozliwosci krok po kroku :/
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-12-21, 15:16
Musisz popuścić linkę - jeżeli na dźwigni nic nie dało, musisz popuścić je na wahaczach czyli tu gdzie pokazałeś.
Na tej lince masz dwie nakrętki , tę którą nie widać na fotce (za uchem w wahaczu gdzie siedzil inka) musisz wkręcić w prawo (tak oby się odsunęła od ucha) a tę która widzisz od zewnątrz w lewo - mówić krótko kręcisz tak aby przesuwać cały pancerz w stronę tyłu auta.
Regulacji dokonujesz sobie w taki sposób - zaciągasz ręczny na 3 ząbki , podnosisz auto tak aby regulowane koło było w powietrzu i regulujesz (czyli naciągasz linkę, proceder odwrotny do twego który napisałem przy popuszczaniu), co chwile sprawdzasz czy koło się obraca.
Jeżeli koło już "złapie" skręć lekko linkę, spuść ręczny i sprawdź czy się swobodnie kręci, jeżeli nie to musisz linkę lekko popuścić. Podciągnij parę razy ręczny i opuść i sprawdź jeszcze raz,jeżeli na trzech ząbkach koło trzyma a po spuszczeniu ręcznego swobodnie się obraca - wyregulowałeś prawidłowo linkę ;)
pawlik94
Wysłany: 2010-12-21, 19:33
LOBUZ88 napisał/a:
a chodzi mi o to tez ze zeby zalozyc beben musialem wyciagnac linke z uchwytu przy bebnie (taka wajcha :lol: ) bo inaczej nie weszlo i "potrzeba mi jeszcze" 5 cm linki zeby caly reczny chodzil jak nalezy bo to poprostu inaczej nie da rady i to popuszczam w sposob wyzej opisany tak :?: :E
pawlik94
Wysłany: 2010-12-22, 19:32
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-12-22, 19:36
tak, jeżeli popuściłeś na dźwigni i to za mało, to musisz popuścić jeszcze linkę przy wahaczach
pawlik94
Wysłany: 2010-12-22, 19:49
ok w poniedzialek zobacze :E
pawlik94
Wysłany: 2011-01-06, 19:52
:facepalm: Ja mam z tym problem poluzowalem srube a linka ani drgnie nie mam juz pojecia co zrobic?
Pierwsza sruba poluzowana(ta od strony kola) druga tez i ciegne linke a ona nic jak sie to robi :oops: :oops: :oops: :?:
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2011-01-06, 20:34
przyrdzewiała,musi pójść,szarpaj rwij :!: wajchu we wnętrzu odkręć żeby jeszcze można było wysunąć i musi pójść.
pawlik94
Wysłany: 2011-01-06, 20:36
i to sie porusza wewnatrz obu srub bez wyjmowania? :E
Wysłany: 2011-01-06, 21:23
tak
pawlik94
Wysłany: 2011-01-20, 15:01
juz wszystko ok wszystko chodzi równo i tak jak powinno dzieki ;) ;)
czervo
Czervo
Wysłany: 2014-09-04, 16:32
Witam, od ponad roku remontuje malca z 82 r. Blacha gotowa i teraz zostało dopasować elementy. I tu pytanie. Zamontowałem linkę hamulca ręcznego ale nie wiem, nie pamiętam gdzie mocuje się linkę do podłogi? Czy linka idzie nad czy pod zbiornikiem paliwa?
FreddieM
live forever
Wysłany: 2014-09-23, 11:21
http://www.rezerwa126p.pl...-linki-recznego
za pomocą dwóch obejm/blaszek które wsadza się pod mocowanie skrzyni biegów
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
