Przesunięty przez: Michu
2016-11-13, 00:14
Wszystko nowe, większość oryginalna cz.2
Dz1kus
Wysłany: 2016-08-26, 21:01   Wszystko nowe, większość oryginalna cz.2
wszystkie możliwe spinki, kołki, zaślepki itp itd w ogromnych ilościach 1/szt (wyjątkiem jest spinka motażu szyby uchylnej 1,50/szt)
wkład panewki głównej III szlif (oryg.) - 20
bezpieczniki topikowe 16A, 8A - 1/szt >30
obejma rury tłumika z śruba - 15
owiewki, lewa i prawa na drzwi, EL (team heko) - 45
oring zaworów - 1/szt x3
oring dyszy wolnych obrotów - 1/szt >20
oring wspornika łożyska oporowego 1/szt x5
dźwignia/cięgno zamka drzwi (nie wygląd na nowe, nieco porysowane, poplamione) - 5
dysza wolnych obrotów ST komplet (zapakowany, nieotwierany) - 20
dysza wolnych obrotów ST komplet (otwarty, bez opakowania) - 15
dysza spryskiwacza - 4/szt x2
dioda czerwona z pręcikiem - 10/szt x3
dioda czarna z pręcikiem - 10/szt x3
uszczelniacz piasty przód 35x52x8.8 (corteco 12011495) - 1.50
SIMMERING uszczelniacz 53x68x10 (CORTECO 12012561) - 20
uszczelka gaźnika 1/szt >10
uszczelka podstawy gaźnika - 1/szt x7
mocowanie zbiornika płynu (oryg.) - 4/szt x5
miseczka/podkładka mocowania dywanika podłogi - 1/szt >10
sprężyna pionowa dźwigni zmiany biegów (oryg.) - 1.50/szt x18
sprężyna siedzenia fotela - 5/szt x3
sprężyna korbki opuszczania szyb 1/szt >30
sprężyna zamka drzwi 1/szt x7
śruba mocowania rozrusznika - 5/szt x4
śruba regulacji reflektora - 6/szt x8
śruba mocowania resora 1.50/szt x20
śruba pokrywy rozrządu 1/szt >10
śruba zabieraka 1/szt >6
śruba koła talerzowego 1/szt x2
sworzeń dźwigni hamulca ręcznego 1/szt x6
szpilka klawiatury ST M8-M8 (oryg.) - 8
szczęki hamulcowe, komplet - 20
sworzeń przepustnicy termostatu - 18
kamień półosi - 18
kwadratowa śruba zderzaka - 1
klin alternatora, prądnicy 4/szt x6
koła zębate pompy oleju, komplet z wałkiem (oryg.) - 40
komplet szpilek objemy tłumika - 10/kpl x3
rolka linki podnośnika szyby - 1/szt x4
nakrętka piasty z nacięciem - 2
tuleja rozprężna łożysk tył - 4/szt x11
tulejka mocowania spryskiwacza - 1/szt x6
tuleje samosmarne rozrusznika nadwymiar 9.7 (varia) - 4
pierścień dystansowy przekładni głównej 1.1mm (oryg.) - 12
pierścień dystansowy przekładni głównej 0.9mm (oryg.) - 12
pierścień dystansowy przekładni głównej 1.0mm (oryg.) - 12
pierścień dystansowy przekładni głównej 0.8mm (oryg.) - 12
pierścień dystansowy wałka głównego 0.15 (oryg.) - 3/szt x5
pierścień dystansowy wałka głównego 0.1 (oryg.) - 3
pierścień dystansowy wałka głównego 0.3 - 3/szt x5
pierścień dystansowy wałka głównego 0.8 - 3/szt x5
pierścień uszczelniający dławicy wału - 10
przewód masy akumulatora z klamrą, minus (zelmot) - 15
pokrywa/kołpak nakrętki piasty koła (oryg.) - 10/szt x4
przycisk sygnału (używany) - 5
przewody hamulcowe, miedziane 25, 20 - 5/szt x3
podkładka regulacyjna zwrotnicy - 2/szt 2.5, 3.5, 3.3, 3.7 i inne
podkładka amortyzator tył 14mm (oryg.) - 2/szt x8
podkładka wspornika resora 1.6mm - 3/szt x2
podkładka wspornika resora 3.0mm - 5/szt x2
podkładka fibrowa - 1/szt >30
podkładka śruby miski olejowej - 1/szt x6
zaworki dętki długie i krótkie - 30gr/szt >100
zamek drzwi, prawy - 16
zestaw montażowy wycieraczek (oryg.) - 8
zaślepka wału korbowego 25mm (oryg.) - 2/szt x9
zaślepka wału korbowego 22mm (oryg.) 2/szt x8
pokrowce na fotele sprzed 20 lat (Anitex) - 90
prowadnica szyby, długa, prawa, el (KS.CS) - 30
prowadnica szyby, długa, lewa, el (oryg.) - 30
wszystko jest na zdjęciach w galerii link poniżej
https://drive.google.com/drive/folders/0BySj-ia0bExMaEQ5d2tqUVpLUDQ
Jakby coś było nie halo z cenami albo nazewnictwem to wołać.
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2016-08-27, 09:08
Powoli tworzę listę gratów które wezmę.
1. kostka izolator aparatu zapłonowego (zdjęcie 4 szt) -4 szt
2. zabezpieczenie pancerza linki ssania - 4szt
3. kołek ten do mocowania tylnego boczku plastikowego największy -3szt
4. uszczelka gaźnika serce -wszystkie jakie masz (max 20 szt)
5. zawiasy plastikowe szyb uchylnych (zdjęcie 2 szt ) wezmę wszystkie
6. podkładka fibrowa nakrętek klawiatury -10szt
7. zabezpieczenie cięgna gazu (wygląda podobnie jak seger z trzema wypustkami w środku) 10 szt.
8.Oś przepustnicy gaźnika jakie mnie interesują 6.3 , 6.4 , 6.5 , 8,2 -jeśli jakieś masz- biorę po 3 szt
9. spinka/kołek nie wiem jak nazwać-do przykręcenia tapicerki drzwi w kieszeni-4 szt
CDN...
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2016-08-27, 17:54
Zestawy naprawcze gaźnika jaka cena ?, jakie posiadają numery dysz ?
Zaklepuję w razie W.
piter1995
Wysłany: 2016-08-27, 23:34
bęben tylko 1 ?
Dz1kus
Wysłany: 2016-08-28, 00:06
Tak, bęben niestety tylko jeden. Zaraz chyba znajdę i dokupię jeszcze jeden bo samego to chyba nigdy nie sprzedam XD Jesteś chyba 10 osobą która się o to pyta.
Dz1kus
Wysłany: 2016-09-05, 20:33
Dochodzi:
nowe:
Dżwignia osi przepustnicy NT z kulką - 12/szt x2
oprawa żarówki postojowej - 3/szt x3
używane:
gażnik - 20
wał rozrzadu - 20
klapa rozrzadu - 20
thingrim
126Power
Wysłany: 2016-09-05, 20:45
Dz1kus,
Siema
W domu w Czernichowie masz te fanty ?
Jestem z Kocmyrzowa to bym moze podjechal i cos wybral do mjego STeka...
Pozdr
Mar
126P MR 83
ASX MR 11
harry37
Bartek
Wysłany: 2016-09-05, 21:21
Jaka cena za pomaranczowe kierunki i za włącznik awaryjnych ? :)
gdzie w Krakowie odbiór osobisty ?
new21
Wysłany: 2016-09-05, 22:24
Witam,
Rezerwuję
pozdrawiam
new21
Dz1kus
Wysłany: 2016-09-05, 22:44
Do wszystkich poszło pw.
piotrbe
Wysłany: 2016-09-30, 12:43
Dz1kus,
Cześć
8 śrub z nakrętkami do skręcenia kolektora z wydechem (te ze ściętym łebkiem) oraz 8 podkładek. ewentualnie 4 śruby by złożyć jeden pełny komplet.
https://drive.google.com/file/d/0BySj-ia0bExMWWdRdkNuUHJTa0k/view
https://drive.google.com/file/d/0BySj-ia0bExMVS1PVmpIWmV2LXc/view
https://drive.google.com/file/d/0BySj-ia0bExMZVU3WWFRVDEwNmM/view
Proszę o PW z informacją ceny i danymi, a po pracy jeszcze przejrzę co ewentualnie jeszcze.
