Termostat
Bingo
Wysłany: 2016-08-20, 21:29   Termostat
Jak sprawdzić, czy termostat działa? Jeśli odpalę malucha i pochodzi na postoju to po jakim czasie powinien się otworzyć?
Wysłany: 2016-08-20, 21:43
Jak się rozgrzeje do odpowiedniej temperatury.
Bingo
Wysłany: 2016-08-20, 21:52
Pytam, ponieważ w przypadku uszkodzonego termostatu nie chcę przegrzać silnika. Więc po jakim casie powinien sie otworzyć na postoju przy aktualnych temperaturach?
matys782
El 99r
Wysłany: 2016-08-20, 21:53
Wymontuj go wloz do wody z termometrem i gotuj wode na palniku i bedziesz widział
Bingo
Wysłany: 2016-08-20, 21:56
Pytam o sprawdzenie bez wymontowywania.
Wysłany: 2016-08-20, 22:30
Wszystko zależy od temperatury otoczenia, ciśnienia atmosferycznego, stanu technicznego pojazdu oraz nastawów gaźnika oraz zapłonu. Przejedz się po mieście,tak z 5 km i wtedy na pewno powinien się uchylić.
Wysłany: 2016-08-20, 22:31
Zrób po okolicy kilka kilometrów - przy obecnych temperaturach termostat powinien się już otwierać. Silnika nie przegrzejesz jak będziesz jechał spokojnie.
Bingo
Wysłany: 2016-08-20, 22:34
OK, dzieki.
dezmo
Wysłany: 2017-06-19, 20:41
Witam, urwała mi się sprężynka która działa na klamkę/dźwignie/zamek?? Termostatu. Jak się ja wymienia? Trzeba rozwiercic te nity które trzymają się osi po której działa ta dźwignia? Chodzi mi o klape.
Wcześniej napisałem w innym poście a nie zauważyłem że nie ten dział :D
