Złożony problem po wymianie filtra paliwa |
tomekcvc
Fiat 126p
Wiek: 34 Dołączył: 20 Wrz 2015 Posty: 205 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-08-20, 20:41 Złożony problem po wymianie filtra paliwa
Panowie. Mam problem. Zmieniłem dzisiaj filtr paliwa w moim maluchu. Z początku wszystko było ok, filtr zapełnił się paliwem, więc ruszyłem. Po ok 1km, auto zgasło, więc otwieram klapę i widzę, że w filtrze zrobiło się całkiem sucho. Ok, założyłem stary filtr, napełnił się paliwem, natomiast silnik nadal nie odpalił. Dobrałem się do gaźnika, żeby zobaczyć, czy w nim jest paliwo i okazało się, że pękło "mocowanie" tulei, która trzyma pływak. Zmieniłem górę gaźnika, silnik odpalił na 2 sek i zgasł. W filtrze znowu zrobiło się sucho, a co więcej świece się zalewają. Odkręciłem pompkę paliwa i przyciskając ręcznie "sika" z pompki dużym ciśnieniem, natomiast filtr się nie napełnia. Przykręciłem spowrotem pompke, pokręciłem, filtr się napełnił, ale auto nadal nie odpala. Znowu przeczyściłem zalane świece, auto odpaliło znowu na 2 sek, wypalił paliwo z filtra i już się nie napełnił. Gdzie mogę szukać przyczyny? |
Wysłany: 2016-08-20, 21:34
Przewody szczelne? |
Wysłany: 2016-08-20, 22:07
Kierunek na filtrze paliwa ustawiony prawidłowo ?Możesz na próbę wyjąć filtr . |
mikkke
Wiek: 36 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 37 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-08-21, 11:35
Zaworek iglicowy szczelny i dobrze założony? |
tomekcvc
Fiat 126p
Wysłany: 2016-08-21, 11:36
Przewody wydają się być szczelne. Filtr jest dobrze założony.
Podłączając paliwo na krótko z butelki można pominąć pompke paliwa? |
Wysłany: 2016-08-21, 11:44
A co bedzie pompowało? |
Wysłany: 2016-08-21, 11:47
Chyba my chodziło że paliwo będzie dostarczane grawitacyjnie. |
ozyrys486
Wiek: 37 Dołączył: 25 Mar 2016 Posty: 33 Skąd: kraków
Wysłany: 2016-08-21, 16:32
a może to wina po prostu pompy paliwa |
tomekcvc
Fiat 126p
Wysłany: 2016-08-21, 21:28
Jutro podepne butelke z paliwem, żeby wiedzieć w ktorą stronę szukać. Jeśli nie odpali, to podam mu waśnie grawitacyjnie z pominięciem pompki. |
tomekcvc
Fiat 126p
Wysłany: 2016-08-22, 16:51
Problem rozwiązany, drugi gaźnik też był uszkodzony, złożyłem z dwóch jeden i wszystko działa |
