Przesunięty przez: Michu
2012-05-06, 22:42
Odpalanie rano zima
vwsokol
Wysłany: 2010-12-14, 21:35   Odpalanie rano zima
Od pewnegi czasu mam problemy z odpalaniem malca (elagant 96r) tzn naladowalem aku i palil ladnie i wszystko bylo ok... ale gdy postoi np noc na polku to przy odpalaniu strasznie wolno kreci i nagle cyk chodzi... jezeli nie zaskoczy za pierwszym razem to potem trzeba tylko na pych ;\ potem jak sie rozgrzeje to pali bez problemu... co to moze byc? rozrusznik ostatnio wymienialem... :/
evo II in progress...
Lewy_
coś pod moim nickiem
Wysłany: 2010-12-14, 21:38
zimny olej, świece hujowe :E
vwsokol
Wysłany: 2010-12-14, 21:42
Lewy_ napisał/a:
no dobra oileju nie podgrzeje :P swiece na jakie najlepiej wymienic?
Lewy_
Wysłany: 2010-12-14, 21:44
vwsokol napisał/a:
jak to nie ? ja w zeszłym roku byłem hardcorem i miałem małą świeczke pod miske olejową, a co do świec, najlepiej jakies sprawne :P
warszawiakofob
Wysłany: 2010-12-14, 21:46
Jak Ci prundu w aku starcza tylko na jedno zakręcenie rozrusznikiem, to aku ma dość. :E A poza tym zimny olej robi się gęsty - dokładnie to samo co u mnie. :E W moim temacie masz nawet filmika jak wygląda odpalanie auta przy dużych mrozach. :E
vwsokol
Wysłany: 2010-12-14, 21:47
I myslisz ze sprawa sie rozwiaze? teraz tez nie chce palic... przystawia go... ;/
Ginal88
Wysłany: 2010-12-14, 21:48
świece Fp95. idziesz do sklepu i mowisz ze chcesz iskry do malucha. Płacisz 12zł za dwie i wychodzisz (na opakowaniu swiec powinno pisac ze sa do 126p)
vwsokol
Wysłany: 2010-12-14, 21:49
swiece swiecami ale to one maja wplywa na straszna wolna prace rozrusznika? :E
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-12-14, 21:52
dojechany aku ?
a rozruch słabo kręci bo ma kiepskie tulejki i szczotki :>
vwsokol
Wysłany: 2010-12-14, 21:54
głodny napisał/a:
dojechany aku ?
czyli swiece, tulejki i szczotki do wymiany... :E
Bonus
Junior Admin
Malina Driver
Wysłany: 2010-12-14, 21:55
Ginal88 napisał/a:
Really ? :shock:
warszawiakofob
Wysłany: 2010-12-14, 21:56
Przecież Ci napisałem już, że olej się robi strasznie gęsty i dlatego rozrusznik kręci. A jak mi nie wierzysz, to w moim temacie masz wypowiedź na ten sam temat największego fachmana na forumie i jemu już musisz uwierzyć. :E Nie zrobisz z tym nic innego. :E Możesz wymienić olej na półsyntetyka, o ile wszystkie uszczelnienia w silniku są ok. :E
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-12-14, 21:59
kwestia jest tego typu,iż rozrusznik w maluchu nie ma przekładni planetarnej zwiększającej moment obrotowy rozrusznika,stąd do rozruchu auta przy minus 20 musi być po prostu dobry akumulator,a w rozruszniku muszą być dobre ciasne tulejki,dobre szczotki,i całość przesmarowana aby wszystko miało jak najmniejsze opory toczenia.Spełniając te wszystkie warunki samochód powinien zapalić bez problemów.
vwsokol
kurde no to jeszcze aku trzeba zakupic nowy... no chyba ze dam rade jakos przejezdzic na tym w co watpie...
Lewy_
Wysłany: 2010-12-14, 22:01
a masz prostownik ? jak tak to po problemie :E
Strona wygenerowana w 0,78 sekundy. Zapytań do SQL: 17
