Przesunięty przez: FreddieM
2013-08-08, 10:35
Szerokość felgi & ET.
hizo
Wysłany: 2010-12-10, 14:51   Szerokość felgi & ET.
Witam! Mam pytanie czy do malucha wejdą felgi 13" 5,5J ET38 ? A czy też 13" 6J i ET13 wejdą? Czy będą wystawać?
Klakier
Wysłany: 2010-12-10, 14:53
hizo napisał/a:
Bedą wystawać.
hizo
Wysłany: 2010-12-10, 14:57
Klakier napisał/a:
hizo napisał/a:
Bedą wystawać.
A duża będą wystawać? A w tym 5,5J z et 38 ładnie wejdzie, nie jest za duże et?
Klakier
Wysłany: 2010-12-10, 15:15
hizo napisał/a:
Powinno być dobrze, felgi schowają się do środka auta. Lecz jak masz tarczówki to mogą być problemy - felga może oprzeć się o zacisk.
Mi 5,5" ET18 wystaje jakieś 1,5cm więc 6" ET13 będzie wystawać jakieś 3,3cm.
Krzysiek.
Wysłany: 2010-12-10, 15:32
Mocna gleba i 6J z ET13 może się czasem schować w nadkole :) - ale to tylko moje przypuszczenia
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
hizo
Wysłany: 2010-12-10, 15:39
A jaka oponkę polecacie na 5,5J? Myślałem nad 165/55 albo 135/70 lub jeszcze 140/70, bo ta ostatnia chyba najbardziej dostępna jest..
Krzysiek.
Wysłany: 2010-12-10, 16:02
155/65 też by nie była zła.
http://allegro.pl/kultowe...1359279839.html
hizo
Wysłany: 2010-12-10, 17:27
Mam teraz kolejne pytanie do znawców tematu :P
A mianowicie w feldze jest otwór centrujący 57,1 a maluch jak wiadomo ma 58,1...wejdzie jakoś na "siłę" czy rozwiercać otwór w feldze, może jeszcze coś innego..
Wysłany: 2010-12-10, 22:55
Niby to tylko 1mm ale sadze ze nie wejdzie, mozesz troche rozpiłowac otwór w feldze i bedzie gites :D
Klakier
Wysłany: 2010-12-10, 22:57
Możesz stoczyć ale NIE piłować.
Wysłany: 2010-12-10, 22:59
W sumie racja, bedzie równiej :roll:
bajdoch
Wysłany: 2010-12-31, 13:21
Takie pytanko mam :p czy felgi 13x6j et37 wejdą do malucha? Jeśli tak to czy będą duzo wystawać? :)
bajdoch
Wysłany: 2010-12-31, 14:45
Wujo dzięki wielkie ;)
SUCHi
[Usunięty]
Wysłany: 2011-01-30, 21:26
http://allegro.pl/4-alufe...1431546873.html mam pytanko do tych felg czy mi bd pasować .. zawieszenie nic nie było robione jak co:) Chodzi mi najbardziej czy te 6J przy ET25 się mi zmieści bez przeróbek.
I o względy stylistyczne które lepsze
czy może
te:)
Damian
Damian
Wysłany: 2011-01-30, 22:37
SUCHi, pierwsze jak najbardziej ;) i powinny wejść bez większych problemów.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
