Przesunięty przez: Michu
2012-05-07, 11:17
luzy na lewarku
Ginal88
Wysłany: 2010-12-05, 00:12   luzy na lewarku
mam luzy na lewarku biegów. Tzn jak jest jedynka to lewarek chodzi swobodnie tak jak byłby luz. Biegi wszystko wchodzi normalnie, ale denerwujący jest ten luz. Jak się go pozbyc?
warszawiakofob
Wysłany: 2010-12-05, 00:53
Na drążku jest taki okrągły plastik i on najczęściej się sypie. Można to spróbować podkleić albo zmienić drążek.
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-12-05, 10:47
albo te plastikowe jabłuszko w lewarku,albo lizak wyrypany jak cholera
Wysłany: 2010-12-05, 14:22
Moze spadła/pekła ci ta spreżynka co lewarek odciaga w prawo ;)
warszawiakofob
Wysłany: 2010-12-05, 15:12
To raczej nie to. Lewarek swobodnie latałby tylko na luzie i jedynie w pozycji lewo-prawo. Ja obstawiam ten plastik. Podciągnie gumę osłaniającą to będzie od razu widać co jest nie tak.
Ginal88
Wysłany: 2010-12-05, 21:42
Dzięki za rady. Z ktorej strony jest ten plastik? jutro postaram się tam zaglądnąc
warszawiakofob
Wysłany: 2010-12-05, 21:45
On jest dookoła lewarka.
