Inwalida
Miłosz76
Wysłany: 2016-01-01, 17:19   Inwalida
Witam, oto mój nowy nabytek Fiat 126p EI z 1992r. Z wersji inwalidzkiej została kierownica i znaczek, resztę ktoś wymontował. Jest to mój 5 maluch, a aktualnie mam dwa. Kupiony po to żeby poszaleć w zimę i nie tylko, turkusa po kapitalnym remoncie mi szkoda. Auto mam od 23 grudnia po świętach wykorzystałem wole w pracy i trochę porobiłem przy nim.
Akumulator raczej do wymiany bo nie trzyma jednej doby...
Maluch jest niestety po małym strzale, takiego już kupiłem.
Poletka zderzaka, sam jestem zaskoczony, że tak dobrze wyszedł.
Zrobiłem Turystyczno-Sportowy tłumik z końcówką z nierdzewki.
Blachy pod kratki st jutro będą wspawane.
Hamulce zastane, wszystkie cylinderki do wymiany, z przodu dałem nowe bębny i zrobiłem sworznie w zwrotnicach, na montaż czeka przekładnia listwowa.
Montaż znaczka z 127 który odnowiłem, nowy chrom i na nowo pomalowane tło czerwone. Miał iść do turkusa ale nie pasował tam.
Kit na błotniku, wymienię cały już na st jak będę robił blachę.
Maluch bardzo zdrowy jak widać, ale poobijany...
Replika klapy bambino, zrobiona dla zabawy 2 lata temu w końcu się przydała.
Wysłany: 2016-01-01, 17:40
Trochę roboty miałeś na początek.
Zobaczymy cd. dalszy.
Powodzenia
Wysłany: 2016-01-01, 17:41
W sumie ok. Wyciągnięcie przodu wg mnie bez sensu bez kitu sie nieobejdzie lepiej byli wstawić reperaturke.
Sprzetu i warunki fajne.
Polerka zderzaka i przeróbka na st wymiata , pewnie nie kazdemu sie spodoba :E
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2016-01-01, 18:57
Też mam inwalidę z 92r i chciałbym coś sprawdzić, udostępnił byś numer vin ? Może być na PW
:D
Tymek94
FL 1991
Wysłany: 2016-01-01, 19:30
Tylko przy próbce na ST nie zapomnij zaspawać dziur po listwach i zderzakach.
Polski Fiat 126p FL | 1991 | 113 Rosso Racing.
Niewiadów N-250C | 1991 |
Wysłany: 2016-01-01, 19:44
Co jak co, ale ta klapa świetnie wygląda ;)
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2016-01-01, 20:02
Pomyślałeś że tak skonstruowany wydech będzie naprzemiennie wpychał spaliny z jednego cylindra do drugiego ?
Wysłany: 2016-01-01, 21:23
Klapa laminat?
Czy przeróbka?
Tez od jakiegos czasu rozmyslam nad zrobieniem bambino z fl lub el ale to jak bede miec dawce :P
Miłosz76
Wysłany: 2016-01-01, 21:46
głodny napisał/a:
No właśnie dopiero po skończeniu mi to przyszło do głowy, wzorowałem się na zdjęciach z artykułu na terytorium, wupex albo tekla miał takie bebechy. Może na wolnych obrotach rzeczywiście coś przepchnie ale nie sądzę. z resztą nie odczułem żeby osłabł.
Miłosz76
Wysłany: 2016-01-01, 21:48
zolwik napisał/a:
Klapa laminat?
Czy przeróbka?
Przeróbka z 2 klap, miałem foty ale mi się gdzieś zapodziały.
Miłosz76
Wysłany: 2016-01-02, 22:58
Blachy pod kratki ST i otwory po listwach przespawane. No i dziura w błotniku.
Wypiaskowalem blachy pod malowanie.
Potem stwierdzeniem, ze przeglądnę silnik.
Blok gotowy do mycia i piaskowania. Silnik ma przejechane 55tys i jest w super stanie.
Na koniec taki detal.
Miłosz76
Wysłany: 2016-01-04, 22:13
Miały być rekiny, już miałem malować na biało ale stwierdziłem, że bardziej będzie pasować szeroka 12. Postanowiłem że sam zrobię felgi. Wykorzystałem maszynkę do polerowania felg którą kiedyś zrobiłem. Jutro dotnę i wywalcuje paski i może coś pospawam :D
Zamontowałem kratki.
Wysłany: 2016-01-04, 22:30
Pokaz polerke zalozona piasta na walku?
endryoou
endryoou
Wysłany: 2016-01-05, 07:13
Narzedziownie masz zajebista, umiejętności też nie małe. Ciekawa ta maszyna do felg, jeśli tam jest piasta to ogranicza to troche mozliwosci montazu roznych felg, nie ?
125P 1970 - Renowacja trwa
126p 1984
Romet Ogar 201
Wysłany: 2016-01-05, 07:55
Buduje taka maszyne, ale z montażem felgi centralnie .
Silnik ogarnia (frania z rozruchem wl. odsrodkowym)?
Dociazenie zamachem :lol2:
Strona wygenerowana w 1,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
