hamulce tarczowe nie blokuja
mkserwis
marcin
Wysłany: 2015-12-13, 21:22   hamulce tarczowe nie blokuja
Witam załozylem hamulce tarczowe z przodu z sc tył oryginał i jest problem tył blokuje pierwszy przód nie i pedał nie jest za twardy pompa oryginał co zrobić zeby było ok. pozdrawiam
mk serwis
Wysłany: 2015-12-13, 21:25
Założyć przednie cylinderki na tył i dobrze odpowietrzyć cały układ.
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-12-13, 21:39
mkserwis, odpowietrz dobrze przód na początku. Najlepiej na popuszczonym zacisku tak, by odpowietrznik był na samej górze.
Napisz też czy masz nowe tarcze i klocki, musi się to wszystko dotrzeć do siebie. ;)
mkserwis
marcin
Wysłany: 2015-12-14, 08:40
ok postaram się tak odpowietrzyć hamulce używane ale jak nowe zaciski regenerowałem
mk serwis
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-12-14, 09:35
mkserwis, używane tarcze i klocki? To nic dziwnego, że to nie blokuje i musi się dopasować do siebie.
Strona wygenerowana w 1,01 sekundy. Zapytań do SQL: 16
