Fiat 126p FL '93 Grzecha |
| Jak są małe ogniska rdzy i mało większych skaz lakieru to: |
| Warto go zostawić w oryginale i poprawić blacharkę i lakier w małym stopniu |
78% |
[ 32 ] |
| Lepiej całego pomalować od nowa |
21% |
[ 9 ] |
| Głosowań: 40 |
| Wszystkich Głosów: 41 |
Beczka76
Wiek: 28 Dołączył: 03 Paź 2015 Posty: 42 Skąd: Chełmno
Wysłany: 2015-10-03, 22:36 Fiat 126p FL '93 Grzecha
Witam! Mam 18 lat, uczę się w Toruniu, od dawien dawna kocham stare samochody i nie mogłem sobie i takiego odmówić na 1 auto. Interesuję się głównie tym, lotnictwem, sztuką i paroma innymi. Szukałem Audi 80 b2 na pierwszego klasyka, ale wszystko było daleko, trafił się kawałek od domu Fiacik.. Dobra wersja, stan i cena. Lepiej być nie mogło. Od razu sobie go zaklepałem, pojechałem w umówionym terminie i kupiłem Teraz czekam na dokończenie prawka no i muszę odświeżyć kaszlaczka, aby miał ten swój klasyczny i wyróżniający z tłumu blask. Baza dobra, bo "wręcz" od 1 właściciela, z wszystkimi dokumentami oraz paroma częściami i gadżetami w zanadrzu. Maluszek ma dość małe ogniska rdzy, trzyma się dość dobrze, dlatego też będę potrzebował pomocy, podpowiedzi jak go dobrze odświeżyć, aby bez grubszego remontu (chyba) cieszyć się nim jak najdłużej w oryginale. Poniżej fotki Fiacika, dzięki za uwagę, cześć!
Tu zdjęcia: http://pokazywarka.pl/z6741w/
Ten kołpak co pokazałem jest seryjny, czy ktoś dokupił takie? |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wiek: 28 Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 912 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2015-10-04, 09:56
Zaprawki
I kupa uciechy i myślenia nad rudą tu i tam |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-04, 12:30
| No też tak sądzę, a wie ktoś jak te bąble nieprzelotowe usunąć? Myślałem o piaskowaniu tych miejsc no ew. trochę szpachli i pomalować. Jak podorabiać te zgnite elementy podwozia? No i jeszcze chciałem zapytać jakich firm polecacie lakiery, podkłady, zwykłe i epoksydowe. Jaki najlepszy środek do konserwacji podwozia jest? Zwykły bitex starcza? |
Grzegorz |
Serec
Krzychu !!
Wiek: 36 Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 314 Skąd: Stary Dzików / RLU
Wysłany: 2015-10-04, 13:22
| Bez mechanicznego lub chemicznego usuniecia rdzy do zera szkoda cokolwiek maskowac bo wyjdzie to od nowa. Tam gdzie nie ma dziur musisz dokladnie do zywej blachy wyczyscic, na to podklad reaktywny i szpachlowanie a na koniec kolor docelowy. Jezeli chodzi o zgnite elementy to musisz wstawiac reparaturki lub ich kawalki ktore masz odpowiednio juz wymodelowane(nadwodzie) lub latki z blachy(podwozie). Niewiem jak dla innych ale dla mnie to najlepiej do konserwacji sprawdzaja sie produkty firmy BOLL. |
_________________ Central 1.6 16V Turbo w trakcie budowy ...
Zapraszam! |
ATi
Moderator Bis 714
Wiek: 31 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1672 Skąd: Żory
Wysłany: 2015-10-04, 13:35
Aaa tylko pamiętać, by na reaktywny nie nakładać szpachlówek. |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-04, 13:50
To na reaktywny nie można szpachli, trzeba po reaktywnym, akrylowym i potem szpachlę? Chemicznie jak się usuwa rdzę? Piaskowanie będzie ok? Wiem że reperaturki, ja kupie jak będę to robić bo w kaszlaku to grosze Gorzej martwię się o podłogę, znaczy się te takie podłużnice. A jeśli mam no widać trochę zardzewiały wahacz? Co z takim fantem się robi? Spawać można, robił to kto, zna ktoś tu na rezerwie temat gdzie ktoś takie coś robił? Zaraz sam poszukam, ale tak w razie co pytam Dzięki za wszystko co piszecie, pomoże mi to w utrzymaniu kaszlaka! |
Grzegorz |
ATi
Moderator Bis 714
Wysłany: 2015-10-04, 14:08
Beczka76, reaktywny->akrylowy-> szpachlówki, akrylowy kładziesz "mokro na mokro".
Wahacze można obspawać, ale trzeba to robić z głową. Co do podłogi to podłużnice spokojnie można wymienić/zrobić, sam jestem na etapie podłogi. |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-04, 14:18
Zobaczę co z tymi wahaczami, myślicie, że jak podmaluję (Pistoletem oczywiście) te niektóre miejsca z zewnątrz dorobionym pod obecny odcień to będzie mocno widać różnice? A no i dać go potem gdzieś to jakiejś ogarnietej polerki mechanicznej? Czy może samemu próbować? Kupiłeś tą całą podłogę gdzieś z allegro, czy sam Ati docinasz kawałki? Jak najlepiej zedrzeć starą koserwację i rdzę? |
Grzegorz |
Tasok
Wiek: 34 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2015-10-04, 14:30
| Jak chcesz pistoletem to malować całego jak już. Konserwa schodzi dłutkiem, przecinakiem, szpachelką i młotkiem. rdzę najlepiej piachem, ale może być szczota, potem listkownica i środki chemiczne, ale nie brunoxy tylko coś z wyższej półki. na to podkłady i powinno być. |
_________________ Bianco 89' |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-04, 15:15
Yhmm, tylko że nie wiem jak jakościowo wyjdzie cały w nowym lakierze, nie mam hajsu ani dostępu do komory lakierniczej i wgl. Nie chcę aby potem cały wyglądał źle i lakier był niszowy. Może jednak spróbuję podmalować pistoletem (tzn to zrobi chyba znajomy dość dobry lakiernik nie ja), najwyżej zdecyduję się wtedy na całość jak będą różnice. A te chemiczne preparaty, dużo tego i wgl nie wiem co dobre, znalazłem jakieś produkty Loclite. Już o tym wcześniej gdzieś słyszałem, ale nwm co miałbym wybrać. |
Grzegorz |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-09, 12:14
Witam! Jutro zrobię mały detaling poczyszczę trochę malucha w paru zakamarkach i wgl. Wrzuce foty. Bylem sie pytam o lakier na felgi. Zestaw na ich pomalowanie wyjdzie mnie 120 zł. Ral 7034 to odcien moich felg z 1993 roku? |
Grzegorz |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-18, 16:34
Sorki za PPP no, ale nikt się nie odzywa... Wrzucam fotki fantów na półeczce no i maluszka. Zamówiłem parę części do niego dzisiaj, w tygodniu pewnie znikną czarne blaszki odbiorę prawko i śmigam na Toruń Zawieszenie (przód) dokładnie przejrzałem i nasmarowałem, wszystko w świetnym stanie, muszę tylko łożyska wymienić. Wie ktoś czy jeśli mam na liczniku kontrolkę z symbolem ssania, to może jej po prostu nie być? Nie działa mi, do żarówki dostać się nie mogłem (za mało miejsca) a do czujnika również.. Nie wiem właśnie czy w ogóle on jest?
Zdjęcia: Zdjęcia |
Grzegorz |
Luke Sky Walker
Wiek: 31 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 79 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 2015-10-18, 20:11
Maluszek super! Jedyne co mi się w nim nie widzi to kołpaki |
Beczka76
Wysłany: 2015-10-18, 20:16
Dzięki, w złożonym zamówieniu są i małe czarne kołpaczki Jeszcze muszę piach ogarnąć, kupię farbę i pomaluje fele, będzie prima sort
PS: chciałem ori kołpaczki z logiem FSM, ale narazie znaleźć nie szło, to te nowe kupiłem, drogie nie były (14zł), to sprawdzę jak będą leżeć! |
Grzegorz |
