Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 21:54
Jak wcisnę SPRZĘGŁO dalej jedzie.Zgrzyt przy zmianie bieg
filipradom17
Wysłany: 2010-11-12, 19:07   Jak wcisnę SPRZĘGŁO dalej jedzie.Zgrzyt przy zmianie bieg
Dziś wyjechałem moim maluszkiem na przejażdzkę i w pewnym momencie wyczułem że nie ma sprzęgła.Pedał bez żadnego oporu wgniatam w podłoge.Jest mały opór ale przy końcu jak pedał jest koło podłogi.Jak jadę na biegu i wcisnę sprzęgło to w bardzo małym stopniu rozłącza napęd i dalej jedzie.Co zrobić? Jak to naprawić?? Proszę o pomoc i opisanie naprawy w punktach. Jak samochód jest zgaszony biegi wchodzą ładnie.Ale jak silnik jest odpalony to muszę używać siły i to nie zawsze wchodzą tylko słychać zgrzyt podczas próby włączenia biegu.Z góry dzięki.Filip
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2010-11-12, 19:21
Najprawdopodobniej tarcza sprzęgłowa spalona.
To tak. Jak masz kanał to sama skrzynia jak nie masz to lepiej z całym silnikiem.
Włazisz pod auto, klucz 13mm, i samo się robi:D
3 śruby odkręcasz od spodu, resztę z góry, kable od rozrusznika jest dobrze odpiąć i go wyciągnąć, linkę od łapy sprzęgła odpinasz, odkręcasz mocowanie skrzyni z przodu i już.
Ale wcześniej jeszcze podstaw coś pod silnik.
Chyba tyle...
Ale do tarczy to lepiej silnik wywalić, 15minut więcej roboty.
http://www.polskajazda.pl...Fiat/126/108272
buh
Naciągnij linke, zmień linke, zmień docisk i sprzęgło.
w takiej kolejności.
Hydroxycitronellal, może się myle, ale wydaje mi sie że napisałeś zupełnie odwrotną rzecz - kiedy sprzęgło działa poprawnie, ale samochód nie jedzie :roll:
Pussy Wagon
filipradom17
Wysłany: 2010-11-12, 19:28
Możliwe że samą linke trzeba naciągnąć??
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-12, 19:35
Możliwe.
Jeżeli to nie poskutkuję to będzie się myśleć co dalej ;)
filipradom17
Wysłany: 2010-11-12, 19:44
W którym miejscu mogę tą linke naciągnąc jak to zrobić???
filipradom17
Wysłany: 2010-11-12, 19:50
Jakie klucze są potrzebne do odkręcenia silnika ????
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-12, 19:56
Odkręcenie silnika zostaw sobie na później.
Najpierw sprawdź linkę.
Możesz ją naciągnąć przy skrzyni biegów.
Nakrętka na klucz 13 i kontra na klucz 10.
buh
Wysłany: 2010-11-12, 19:57
nie pisz posta pod postem.
Linke przy skrzyni, kluczem 10 i 17
do odkręcenia silnika:
7,8,10,13,17
kup, albo ściągnij książke naprawczą do malucha, oszczędzisz sobie, i nam nerwów.
Pussy Wagon
filipradom17
Wysłany: 2010-11-12, 20:02
To na tyle.Dzięki za pomoc.pozdrawiam
