swap z passata 1.6TD
chudino
Wysłany: 2010-11-07, 20:06   swap z passata 1.6TD
Witam
Mam passata 1.6TD w częściach. Ostatnio narodził mi się pomysł żeby wsadzić silnik razem ze skrzynią do malca. Wiem że to rzeźba w G.NIE ale podejrzewam że jeszcze nic takiego nie ma. Chciałbym zamontować wszystko zaraz za przednimi fotelami. Tak żeby półosie ze skrzyni strzelały prosto w tylną oś. Wiem że trzeba przerabiać półosie , wahacze, itd. Może lepiej założyć piasty od czegoś innego? Co sądzicie o moim pomyśle? Zastanawiam się jeszcze jakie nadwozie byłoby lepsze od Bisa czy dwu drzwiowe?
buh
Wysłany: 2010-11-07, 20:22
chudino napisał/a:
ehh w takich chwilach jestem za aborcją :E
Generalnie pomysł nie był by zły, gdyby nie ten silnik, gdybyś spał na dolarach, i miał jakieś pojęcie.
Kilka samochodów z centralnymi silnikami jeździ, jeden się teraz tworzy (www.budowaswapow.com).
Na twoim miejscu porzucił bym ten pomysł, ew pomyślał o standardowym rozwiązaniu z silnikiem Fiata.
Gotowe rozwiazania, elementy, nie trzeba myśleć jak to wszystko upchnąć żeby się nie rozpadło.
Pussy Wagon
chudino
Wysłany: 2010-11-07, 20:38
moim zdaniem najtrudniejsze będzie połączenie skrzyni z piastami ale już pewien pomysł na to mam. Mam nadzieję że uda mi sie to zrealizować. A jaką budę lepiej wybrać? Bo w sumie jak głębiej się nad tym zastanowiłem to to niema więszego znaczenia bo silnik będzie centralnie
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-07, 21:31
W budzie z BISa będzie lepszy dostęp przy montażu silnika.
Swoją drogą rozumiem że masz spory worek z biletami narodowego banku polskiego , minimum podstawową wiedzę na temat budowy SWAPow na bazie 126p do tego dysponujesz własnym garażem , migomatem i chociażby podstawową wiedzą na temat mechaniki samochodowej.
W przeciwnym wypadku radził bym porzucić ten pomysł i zlecić budowę komuś kto się w tym specjalizuje (ot chociaż by adres strony podany wyżej) lub wybrać jeden z silników rodziny fiata do których w sieci jest sporo gotowych elementów znacząco ułatwiających wykonanie takiej operacji :)
chudino
Wysłany: 2010-11-07, 21:38
a ile kosztuję w firmie wsadzenie do malucha silnika 1.2?
a tego to już my ci nie powiemy ;)
chudino
Wysłany: 2010-11-07, 21:44
Dzięki za dobre rady. Puki co to muszę dokonczyć renowacje passata. MOże faktycznie lepszym wyjściem będzie coś pokombinować z punto albo seicento.
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-07, 21:55
Jakkolwiek by do tego nie podszedł to SWAP nie jest tanią zabawą i trzeba się z tym liczyć zanim jeszcze poczyni się jakiekolwiek kroki w tym kierunku ;)
chudino
Wysłany: 2010-11-07, 21:59
czyli co lepiej jest kupić malca z silnikiem 900 albo 1100 na allegro za trochę ponad 2000 zł nie martwiąc się niczym i nie spędzając kupy czasu w garażu i nim wybrać się na kjs-y? Bo po tym wszystkim stwierdzam że raz że to jest tańsze a dwa że niczym się nie przejmuję.
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2010-11-07, 22:07
Z jednej strony tak.
Ale z drugiej niektórzy po prostu lubią samemu zbudować takie auto bo jak wiadomo zrobienie czegoś samemu od początku do końca daje dużą satysfakcje.
W przypadku budowania takiego auta samemu wielkim plusem jest też niewątpliwie to ,że wie się na czym się stoi (czyt. czym jeździ).
Ale jak już pisałem wcześniej ktoś kompletnie zielony w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki nie powinien się za to zabierać.
Więc najlepiej sam odpowiedz sobie na pytanie czy jesteś w stanie samodzielnie zbudować takie auto.
warszawiakofob
Wysłany: 2010-11-07, 23:11
Obejrzyj sobie jak sebcyc ze wspomnianej wyżej strony buduje centrale. To nie jest tylko przerabianie i dopasowywanie. To jest praktycznie skonstruowanie od nowa tylnej części podwozia i nadwozia. O kosztach nie już wspominając.
chudino
Wysłany: 2010-11-11, 10:38
znalazłem malucha z silnikiem pandy 903 ccm. Do remontu jest blacharka. Mogę go mieć za 1500 zł. Czy warto? Jak to będzie się zbierało? Nigdy nie jeździłem malcem z innym silnikiem niż 650 stąd moje pytanie
cremowa skura
Wysłany: 2010-11-11, 11:59
Zależy czy dużo do zrobienia pod względem blachy, w jakim stanie silnik i czy cały swap jest w miarę dobrze zrobiony, czy nie jest to jakiś drut?
Najlepiej wrzuć jego zdjęcia to się oceni ;)
zomo nie wiadomo '87
chudino
Wysłany: 2010-11-11, 17:46
Obecny właściciel kupił już po swapie. Tak jak kolega Kapsel prosił oto zdjęcia
buh
Wysłany: 2010-11-11, 17:53
źle nie wygląda, ale podłoge i progi to bankowo ma do roboty :roll:
Pussy Wagon
