swap 1.2 mpi 8v instalacja zwarcie
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 21:29   swap 1.2 mpi 8v instalacja zwarcie
mam problem jak podłączam instalacje od silnika z punto do instalacji malucha to pali mi bezpiecznik na instalacji silnika.
silnik 1.2 8v mpi 75km
mimo usunięte z kąpa
pompa paliwa połączona osobno
podłączyłem mase do masy
plus z plusem ( czerwony ) i kabel od stacyjki ( wyblakły pomarańczowy)
najpierw odpalił i było oki potem jak kręciłem rozrusznikiem palił bezpiecznik a reraz tylko jak podłącze plus w akumulatorze to zaraz bezpiecznik pali
z góry dzięki za pomoc
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-08-29, 21:49
kirek, to ty masz całe sterowanie silnika na jednym bezpieczniku?
ramzes92
Wysłany: 2015-08-29, 21:52
:shock:
majster, przekaźnik, znasz takie coś?
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:01
na dwóch. przekładaliśmy wszystko do kolegi i u niego nie ma problemu. kompa przekaźnik. u niego działa. co leprze ze jak odpiąłem cała instalacje od silnika. wszystkie wtyczki aż zostały gołe kable to tez pali bezpiecznik
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:03
tu coś jest w kablach
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:04
reszta jest dobra przekaźniki itd
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2015-08-29, 22:07
Moze gdzies na kablu gdzie po stacyjce pojawia sie prad robi ci zware. Poprzegladaj te kable po calosci i jesli cos jest nie tak to na pewno cos znajdziesz
Zapraszam!
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:15
przeglądałem i nic nie widać. ja już zgłupiałem dzisiaj z tym i nie wiem nawet gdzie szukać bo cała instalacje kabel po kablu przeglądałem i nigdzie nie jest uszkodzona. jeszcze spróbuje w poniedziałek inna instalacje podłączyć ale dziwi mnie to ze na początku wszystko działało a później coraz gorzej
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2015-08-29, 22:20
a w kompie wszystko gra?
Zapraszam!
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:22
komp i cala reszta oki bo u kolegi działa bez problemu.
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:27
nawet jak instalacja nie była w pieta do silnika ani nigdzie więcej tylko te 3 kable to tez pali bezpiecznik. tu jest wina albo z instalacja albo ze źle ja podłączyłem do instalacji malucha. tylko nie wiem gdzie jest błąd
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2015-08-29, 22:39
Ja bym szukal najpierw w polaczeniu z instalacja malucha
Zapraszam!
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-29, 22:47
tylko jak ktoś by dał schcemat to było by fajnie albo by napisał który kabel do którego. wtedy bym sobie sprawdził czy dobrze podłaczyłem
Tasok
Wysłany: 2015-08-30, 13:10
Są na stronie głównej.
Bianco 89'
kirek
kirek
Wysłany: 2015-08-30, 19:38
nie znalazłem tam schematu to swapa. chyba że coś przeoczyłem
