SWAP 1.1 Uno |
daniel0703
Wysłany: 2015-08-24, 23:14 SWAP 1.1 Uno
Witam.
Robię swap i planuje kupić silnik Uno 1.1 z połączeniem ze skrzynią una ( czy dało by rade jak bedzie z półosiami i przegubami i czy nie trzeba będzie wycinać kanapy)? |
Wiek: 32 Dołączył: 26 Lip 2014 Posty: 932 Skąd: Wielkopolska (PCT)
Wysłany: 2015-08-24, 23:28
To co planujesz zrobić to tylko central, bardzo dużo rzeźby, trzeba przebudować połową malucha, zawieszenie, porównaj sobie choćby rozstaw osi w unie i maluchu. Przy centralu o tylnej kanapie nie masz co myśleć, chyba żebyś obrócił zespół napędowy o 180 stopni tyle że wtedy masz 1 bieg do przodu reszta do tyłu . Daj sobie spokój już lepiej pomyśl o mniej inwazyjnym i trochę prostszym rozwiązaniu przy spięciu silnika z oryginalną maluchowską skrzynią lub ewentualnie ze skody najlepiej 5 biegową o ile i uda ci się taką dostać , no i zachowasz tylną kanapę . |
daniel0703
Wysłany: 2015-08-24, 23:31
Tak właśnie myślałem, czyli zostaje znaleść jakąś inna skrzynie
Dzieki za info.. |
